Erfahren Sie mehr über die Bauteilauswahl und -berechnung anhand von Berechnungstypen.
Alle Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Raummengen berechnen vornehmen, werden im aktuell ausgewählten Berechnungstyp gespeichert. Beachten Sie jedoch, dass Projektstandard-Berechnungseinstellungen nicht im Typ gespeichert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Parameterdefinitionen des Dialogfelds Raummengen berechnen.
Name | Beschreibung |
Standard | |
Standard | Zeigt den aktuellen Projektstandard an. |
Auswahl – Siehe | |
Methode | Verwenden Sie eine der folgenden beiden Methoden:
Elemente im Dialog filtern (Vorgabe): Wählen Sie Bauteilkategorien aus, die in die Berechnung einbezogen werden sollen. Graphisch im Projekt auswählen: Wählen Sie die Bauteilkategorien grafisch im Projekt aus. Hierdurch wird das Werkzeug Graphisch ausgewählte Elemente unten aktiviert. |
Kategorie, Familie und Typ Filter | Klicken Sie auf die Ellipse, um die zu berechnenden Kategorien, Familien und Typen zu filtern. Die Vorgabeeinstellung ist Alle. Wenn drei oder weniger Kategorien ausgewählt wurden, werden die Namen angezeigt. Wenn mehr Kategorien ausgewählt wurden, wird eine Nummer angezeigt. |
Ebenen Filter | Filtern Sie Bauteile im Dialogfeld Ebenen, um eine Berechnung nach Projektebene durchzuführen. |
Graphisch ausgewählte Elemente | Klicken Sie auf die Ellipse, um das Dialogfeld Graphisch im Projekt auswählen zu öffnen, in dem die Anzahl der ausgewählten Bauteile angezeigt wird. Dieses Werkzeug ist nur aktiv, wenn es im Werkzeug Methode oben angegeben wurde. |
Bereich | |
Detaillierungsgrad berücksichtigen | Geben Sie an, welcher Detaillierungsgrad für die Bauteilmengenberechnung verwendet wird. Entweder Mittel oder Fein. |
Türen/Fenster berechnen mit |
Wählen Sie die Parameter für Höhe/Breite aus, die für die Berechnung im Dialogfeld Anzeigen/Bearbeiten und in den Exportdateien verwendet werden. Verwenden Sie eine der folgenden drei Methoden: Höhe/Breite: Wenn einige Familien Höhe/Breite und andere Rohbauhöhe/Rohbaubreite verwenden, werden die verwendeten Sätze in Buildingbook angezeigt. Rohbauhöhe/Rohbaubreite: Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn Sie sowohl Höhe/Breite als auch Rohbauhöhe/Rohbaubreite verwenden, Rohbauhöhe/Rohbaubreite aber für Wandöffnungen und Höhe/Breite für Fenster-/Türgrößen verwendet werden. Geometrie basierte Höhe/Breite: Wählen Sie diese Option aus, wenn Revit inkorrekte Bemaßungen für Fenster und Türen zurückgibt. Buildingbook berechnet die korrekten Bemaßungen für diese Fälle. Diese können sich von den Revit-Daten unterscheiden. Siehe Geometriebasierte Höhen-/Breitenberechnung. |
Teilelemente berücksichtigen | Wenn Sie diese Option auswählen, werden vorhandene Bauteile in der Berechnung berücksichtigt. Wenn sie deaktiviert ist, werden die ursprünglichen Elemente berechnet. Diese Bauteile werden unter Verwendung des Revit-Befehls Teilelemente erstellen erstellt. |
Türanschlag umkehren | Wählen Sie diese Option aus, um die Anschlagsposition für Türen umzukehren. Buildingbook erkennt die Anschlagsposition der Tür, doch einige Länderstandards erfordern, dass die erkannte Anschlagsposition umgekehrt wird. |
Wandabschlüsse berücksichtigen | Wählen Sie diese Option aus, um in Revit definierte Wandabschlüsse in der Berechnung zu berücksichtigen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Wandabschlüsse nicht in die Berechnung einbezogen. |
Schichten der tragenden Decke berücksichtigen | Wählen Sie diese Option aus, um die Schichten der tragenden Decke in der Berechnung zu berücksichtigen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Schichten der tragenden Decke nicht in die Berechnung einbezogen. |
Projektdaten generieren nach Material | |
Ermöglicht Buildingbook die Berechnung von Bauteilmengen- und Materialdaten, wenn Informationen für Revit-Bauteillisten oder Design Web Format exportiert werden. Ist diese Option ausgewählt, können die folgenden Kategorien berechnet werden. |
Kategoriefilter | Geben Sie die Kategorien an, um Materialdaten in die Bauteilmengenberechnung einzuschließen. Das Aktivieren dieser Option wirkt sich auf die Leistung aus. Aktivieren Sie sie nur, wenn dies erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Projektdaten generieren. |
Exportieren | |
Exportformat | Wählt das Format aus, in dem die Bauteilmengendaten exportiert werden. Entweder Microsoft Excel oder CSV. |
Exportvorlage | (Nur Excel-Exportformat). Legt die Excel-Vorlagendatei fest, die beim Exportieren von Bauteilmengendaten verwendet wird. Die Vorlagendateien, die angezeigt werden, hängen von den Projektstandards ab. |
Abbildung einschließen | (Nur Excel-Exportformat). Schließt eine Abbildung berechneter Fenster und Türen in die Excel-Datei ein. |
