Dialogfeld Item Report Builder
In diesem Dialogfeld können Sie neue Fabrication-Item-Berichte erstellen oder vorhandene anpassen.
Das Dialogfeld ist in vier Hauptbereiche gegliedert. Der obere Abschnitt dient zur Auswahl des Berichts, der derzeit in Bearbeitung ist. Darüber hinaus enthält die Gruppe verschiedene Optionen, die mit der Datei verknüpft sind. Der linke Bereich enthält eine Liste aller möglichen Druckobjekte, die für diesen Berichtstyp angezeigt werden können (die Liste ist für die verschiedenen Arten von Berichten unterschiedlich). Die mittlere Spalte zeigt das tatsächliche Layout des Berichts an. Die rechte Spalte zeigt die Details des jeweiligen Druckobjekts an, das in der mittleren Spalte hervorgehoben ist.
Eine Reihe von vorkonfigurierten Berichten ist über das Dropdown-Menü Report Name verfügbar. Um einen Bericht anzupassen, wählen Sie ihn aus der Liste aus. Wenn Sie eine Vorschau der Änderungen anzeigen möchten, klicken Sie auf Print Preview. in der Symbolleiste klicken.
New: Erstellt einen neuen Bericht. Bei diesem Befehl werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob Sie einen bestehenden Bericht, der in der aktuellen Ansicht angezeigt wird, kopieren möchten.
Save: Speichert den Bericht, und benennt ihn um in <Dateiname>.
Edit: Ermöglicht die Bearbeitung des Kopfzeilenlayouts.
Resize: Passt automatisch die Spalten des Berichts an die Seitengröße an.
Font: Gibt die Optionen für die Schriftart des Berichts an.
More: Stellt zusätzliche Berichtsoptionen bereit wie unten beschrieben.
Preview: Zeigt eine Vorschau des Berichts in der aktuellen Ansicht an.
Delete: Löscht den aktuell in der Ansicht ausgewählten Bericht.
Auto resize: Versucht, alle Berichtsdruckobjekte anzupassen, die in der Spalte innerhalb der Papierbreite angezeigt werden sollen, ohne den Text zu beschneiden.
Report Font: Gibt die Schriftart an, die im ausgewählten Bericht verwendet werden soll.
Report Options: Zeigt ein Dialogfeld an, das eine Vielzahl weiterer Optionen bietet.
Druckobjektdetails
Der rechte Abschnitt zeigt Details zu dem in der Berichtsinhaltsanzeige hervorgehobenen Druckobjekt an. Diese Informationen sind in die Registerkarten Contents, Column, Order, Calc und Filter unterteilt.
Registerkarte Contents: Bietet verschiedene Optionen für die einzelnen ausgewählten Druckobjekte an. Die auf der Registerkarte Contents angezeigten Optionen sind vom verwendeten Druckobjekt abhängig.
Registerkarte Column: Konfiguriert die Informationen für jede Spalte gemäß den folgenden Optionen.
Registerkarte Order: Ermöglicht eine zusätzliche Konfiguration der einzelnen Spalten.
Registerkarte Calc: Berechnet die im Dialogfeld oben erstellten mathematischen Gleichungen. Die Berechnungen können aus den Kategorien erstellt werden, die im Hauptfenster des Dialogfelds angezeigt werden. Die in diesem Fenster angezeigten Optionen werden durch die Druckobjekte bestimmt, die vor dem zu bearbeitenden Druckobjekt bzw. der Spalte stehen. Wenn beispielsweise die geänderte Spalte an erster Stelle in der Liste steht, werden keine weiteren Optionen im Hauptfenster angezeigt.
Registerkarte Filter: Verhindert die Aufnahme unerwünschter Daten in den Ausdruck. Klicken Sie in das Feld Filter, und wählen Sie die gewünschten Optionen aus der Dropdown-Liste.
Exclude all fields if not met: Schließt die gesamte Zeile mit Daten aus, wenn die Bedingung nicht zutrifft.
Exclude all blank data: Schließt die gesamte Zeile mit Daten aus, falls diese leer oder Null sind.
Exclude this field’s data if not met: Legt als Daten in diesem Feld Leer oder Null fest, wenn die Bedingung nicht zutrifft.
Sie können eine Regel für < NAME > einfügen, die beim Ausdrucken zur Eingabe eines Werts auffordert. Dieses Beispiel zeigt, dass die Eingabe eines auf die Elemente angewendeten Verkleidungsnamens die übrigen Daten, die den Kriterien nicht entsprechen, ausfiltert.
Sie können auch eindeutige Filter festlegen, indem Sie Anführungszeichen verwenden. So bezieht sich "NAME" auf Daten, die erst isoliert werden können, wenn sie den Namen des Filters aufweisen.
