Exportieren von CNC-Dateien aus Fertigbetonbaugruppen
Erstellen Sie CAM-Dateien, um Maschinendaten an die Hersteller von Fertigbetonteilen zu übermitteln.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Fertigbeton Gruppe Konfiguration (Konfiguration).
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Konfiguration zu CAM-Export.
  3. Unter den Verzweigungen für den CAM-Export können Sie zusätzliche, für den jeweiligen CAM-Dateityp spezifische Informationen eingeben. Geben Sie die für Ihre Projekte erforderlichen Informationen ein.
  4. Definieren Sie die Ausgabedateinamenregel für die exportierte Datei. Mit den folgenden Variablen und benutzerdefinierten Zeichenfolgen können Sie den Namen weiter anpassen. Im Feld Dateinamenvorschau können Sie anzeigen, wie die Datei mit der aktuellen Syntax benannt wird.
    Variable Verfügbarkeit der Exportdateiversion Syntax
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    FileName Ja Ja Ja Ja
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length: Die maximale Anzahl von Zeichen aus dem Dateinamen. Die Vorgabe ist 0 (unbegrenzt).
    MinLength: Die Mindestanzahl von Zeichen aus dem Dateinamen. Die Standardeinstellung ist 0.
    Padding: Als Füllzeichen zwischen den anderen Variablen des Dateinamens stehendes Zeichen. Die Vorgabe ist ein Unterstrich (_).
    Alignment: Entweder l oder r. Das bei eventuellem Abschneiden von Zeichen feststehende Ende des Textes. Die Vorgabe ist l (Links).
    Beispiele für eine Revit-Datei mit dem Namen WallPart nach dem Export in PXML.
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    Datum Ja Ja Ja Ja "Date"
    Zeit Ja Ja Ja Ja "Time"
    ProdNo Ja Ja Ja Ja "ProdNo"
    OrderNumber* Ja Ja Ja Ja "OrderNumber"
    Bauteil* Ja Ja Ja Ja "Component"
    Geschoss* Ja Ja Ja Ja "Storey"
    DrawingNumber* Ja Ja Ja Ja "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4* Ja Ja Ja Nein
    "ProjectDescriptionLine#"
    #: Variable für die einstellige Nummer der spezifischen Produktbeschreibung (1 - 4)
    BuildingSiteName* Ja Ja Ja Nein "BuildingSiteName"
    BuildingSiteStreet* Ja Ja Ja Nein "BuildingSiteStreet"
    BuildingSitePostCode* Ja Ja Ja Nein "BuildingSitePostCode"
    BuildingSitePlace* Ja Ja Ja Nein "BuildingSitePlace"
    BuildingOwnerName* Ja Ja Ja Nein "BuildingOwnerName"
    BuildingOwnerStreet* Ja Ja Ja Nein "BuildingOwnerStreet"
    BuildingOwnerPostCode* Ja Ja Ja Nein "BuildingOwnerPostCode"
    BuildingOwnerPlace* Ja Ja Ja Nein "BuildingOwnerPlace"
    DrawingDate* Ja Ja Ja Ja "DrawingDate"
    DrawingRevision Nein Ja Ja Ja "DrawingRevision"
    DrawingAuthor* Nein Ja Ja Ja "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20* Nein Nein Nein Ja
    "GenericOrderInfo##"
    ##: Variable für die zweistellige Nummer der spezifischen allgemeinen Bestellinformationen (01 - 20)
    Querschnittname Ja Ja Ja Ja "Baugruppenname"
    * Diese Variable wird durch die Daten in den den CAM-Export-Verzweigungen im Dialogfeld Konfiguration definiert.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Konfiguration zu schließen.
  6. Wählen Sie alle Baugruppen aus, die Sie exportieren möchten.
  7. Klicken Sie auf Registerkarte Fertigbeton Gruppe Fertigung (CAM-Export).
  8. Geben Sie im Dialogfeld für BIM – Erstellen von CAM-Dateien und Einstellungen die folgenden Informationen an:
    • Exporttyp. Geben Sie die CAM-Dateitypen für die zu exportierenden CAM-Dateien an.
    • Ausgabepfad. Legen Sie den Zielordner für die generierten CAM-Dateien fest.
    • Mehrere Fertigbetonelemente in einer Datei. (Nur PXML) Ermöglicht die Aufnahme mehrerer Fertigbetonbaugruppentypen in dieselbe CNC-Datei.
    • Unterordner für jeden Elementtyp erstellen. Erstellt separate Verzeichnisse für die einzelnen Baugruppentypen, um die Organisation der Dateien zu verbessern.
    • Dateien ohne Warnmeldung überschreiben. Überschreibt per Vorgabe die bestehenden Dateien im Zielverzeichnis.
    • Nur Bewehrungsinformationen exportieren. Exportiert nur die Bewehrung aus den ausgewählten Baugruppen.
  9. Klicken Sie auf Erstellen, um die CAM-Dateien zu erstellen.
Anmerkung: Sie können auch manuell erstellte Baugruppen (Bewehrung, Bewehrungskäfige, Träger, Stützen, Fundamente, Wände und Platten) exportieren, sofern diese nicht mit Structural Precast for Revit erstellt wurden. Für die manuell erstellten Baugruppen können jedoch nicht die CAM-Exporteinstellungen im Dialogfeld Konfiguration verwendet werden.
