Erfahren Sie mehr über die Innenausbau-IDs in Roombook.
Innenausbau-IDs sind detaillierte Teilbereiche von Mengen-IDs.
- Mengen-IDs werden bei jeder Raumbuch-Berechnung erstellt und identifizieren die einzelnen berechneten Elemente.
- Innenausbau-IDs sind Kennungen für die einzelnen berechneten Materialien pro Element und werden nur erstellt, wenn dies explizit angegeben wird.
Die Erstellung von Innenausbau-IDs ist nur in den folgenden Fällen erforderlich:
Anmerkung: Generieren Sie Projektdaten nur bei Bedarf. Dies hat aufgrund der zahlreichen generierten Innenausbau-IDs erhebliche Auswirkungen auf die Leistung und die visuelle Darstellung des Projekts.
Für jedes berechnete Material pro Roombook-Kategorie wird eine Innenausbau-ID erstellt und im Projekt als Beschriftung platziert.
Die größere Zahl ist die Mengen-ID zur Identifizierung des berechneten Elements. Diese wird immer erstellt. Die kleinere Text- und Zahlenbeschriftung ist die Innenausbau-ID zur Identifizierung der einzelnen berechneten Materialien pro Element. In diesem Beispiel verweist die Innenausbau-ID auf Wandflächen des Elements mit der Mengen-ID 36, auf zwei Materialien (1 und 2) angewendet wurden.
Die IDs können nicht manuell geändert werden. Bei der nächsten Mengenberechnung werden die IDs unverändert dargestellt. Dies geschieht zur Erhaltung der Kontinuität, unabhängig davon, was im Projekt geschieht. Diese Sicherheitsmaßnahme erfolgt in folgenden Fällen:
- Die ID wird aus der Zeichnung gelöscht.
- Die ID wird in der Eigenschaftenpalette von Revit geändert.
Anmerkung: Wenn referenzierte Elemente verschoben werden, wird die Position der Mengen-ID beim nächsten Berechnungsprozess aktualisiert.
Die Innenausbau-IDs werden als
- grafische Informationen im Projekt,
- Eigenschaft der Raumfläche oder des Raumelements in den Dialogfeldern für die Raummenge,
- auf dem Excel-Ausgabeformular und,
- in der QTO-Exportdatei angezeigt.
Sie können die Exportdateien später mit den Quellprojekt vergleichen und die berechneten Mengen ermitteln.
Klicken Sie auf eine Roombook-ID. Es werden alle berechneten Roombook-Daten für die entsprechende Raumflächenmenge in der Eigenschaftenpalette aufgeführt. Diese Informationen werden zum Ausfüllen der Revit-Bauteillisten verwendet und außerdem an die DWF/DWFx-Datei zur weiteren Verwendung in Autodesk Quantity Takeoff übertragen.
