Erstellen neuer Prüfungen
In diesem Beispiel wird eine Regel erstellt, die überprüft, ob für den gesamten Text der Projektdokumentation die festgelegte Schriftart verwendet wurde.
Praxisbeispiel
  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste von Model Review die Option BIM-Standards verwalten.
  2. Öffnen Sie die Prüfdatei Firm Standards - Minimal.
  3. Wählen Sie im Menü-Pulldown am oberen Rand Prüfen >> Hinzufügen >> Standards >> Parameteranforderungen.
  4. Die Regel wird in der Liste hervorgehoben. Wechseln Sie zur Registerkarte Allgemeine Informationen, und benennen Sie die Regel um.
    • Geben Sie im Abschnitt Name "Schriftart - Beispiel" ein.
    • Legen Sie für Kategorie die gewünschte Gruppe (Firmenstandards) fest.
    • Legen Sie die folgenden Optionen fest:
      • Aktiviert: aktiviert
      • Nur Bericht: deaktiviert
      • Korrektur zulassen: deaktiviert
      • Interaktiver Modus: aktiviert
      • Stapel: aktiviert
  5. Wechseln Sie zu den Registerkarten für die Details. Verwenden Sie die Option Element und Parameter wählen, anstatt die Informationen manuell auszuwählen und einzugeben. Dadurch wird die Meldung "Wählen Sie ein Element aus, um seinen Typ und seine Parameter abzurufen" aufgerufen. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie jetzt einen Textabschnitt aus, der die gewünschten Einstellungen aufweist.
  6. Nachdem Sie das Textelement ausgewählt haben, wird ein neues Dialogfeld angezeigt, in dem Parameterdetails angegeben werden. In dieser Liste können Sie die Eigenschaften herausgreifen, für die Sie die Prüfung durchführen möchten.
    • Führen Sie einen Bildlauf durch, bis Sie die Schriftart in der Liste sehen (Interner Name:TEXT_FONT), wählen Sie den passenden Parameter, und wählen Sie Auswählen.
    • Auf der Registerkarte Details sollten jetzt alle Felder mit diesen Informationen ausgefüllt sein. Nehmen Sie eventuell nötige Anpassungen vor; Sie könnten z. B. die Schriftart(en) überprüfen.
  7. Auf den anderen Registerkarten können weitere Details angegeben werden. Beispiel: Auf der Registerkarte Meldung: Fehlgeschlagen können Sie ausführlicher angeben, welche Schriftart als Standard verwendet werden muss. Für den Endbenutzer wird dadurch deutlicher erkennbar, warum die Prüfung fehlgeschlagen ist bzw. warum ein Verstoß gegen Firmen- bzw. Projektstandards vorliegt.
  8. Wählen Sie im Menü Datei die Option Speichern, um die Prüfdatei zu speichern.
  9. Damit können Sie die Regel testen, indem Sie die Prüfung ausführen.
Siehe auch: Profil-Editor, Gemeinsame Nutzung von Prüfungen mit mehreren Benutzern, Erstellen neuer Prüfungen
