Abrufen oder Veröffentlichen mithilfe der Exemplareigenschaften verknüpfter Modelle
Beim Positionieren verknüpfter Modelle in einem Grundmodell mithilfe gemeinsam genutzter Koordinaten können Sie mithilfe von Eigenschaften eines verknüpften Modells nach Bedarf Koordinaten zwischen den Modellen durch Abrufen (Pull) oder Veröffentlichen (Push) übertragen.
Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass im Grundmodell ein Exemplar eines verknüpften Modells enthalten ist und dass dessen Koordinaten derzeit nicht gemeinsam mit dem Grundmodell verwendet werden.
  1. Wählen Sie im Grundmodell das Exemplar des verknüpften Modells aus.
    In der Eigenschaftenpalette wird für Gemeinsam genutzter Standort der Wert Nicht gemeinsam genutzt angezeigt. Dies bedeutet, dass keine Koordinaten vom verknüpften Exemplar und dem Grundmodell gemeinsam genutzt werden.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nicht gemeinsam genutzt.
    Das Dialogfeld Koordinaten gemeinsam nutzen wird angezeigt, was darauf hinweist, dass Sie die Koordinaten abstimmen müssen, wobei Sie entweder dem Grundmodell oder dem verknüpften Modell folgen. Dies müssen Sie nur einmal festlegen.
  3. Wählen Sie Abrufen oder Veröffentlichen:
    • Abrufen: Koordinaten des verknüpften Modells werden abgerufen und in das Grundmodell übernommen. Die Koordinaten des Grundmodells werden geändert und durch die Koordinaten des verknüpften Modells ersetzt.
    • Veröffentlichen: Koordinaten des Grundmodells werden an das verknüpfte Modell gesendet. Die Koordinaten des verknüpften Modells werden geändert und durch die Koordinaten des Grundmodells ersetzt.
  4. Anmerkung: Während der Zusammenarbeit in Autodesk 360 ist es nicht möglich, gemeinsam genutzte Koordinaten zu veröffentlichen, d. h. in ein verknüpftes Modell zu übertragen. Sie können jedoch gemeinsam genutzte Koordinaten aus verknüpften Modellen abrufen und dadurch aktive Standorte im aktuellen Modell ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen von gemeinsam genutzten Koordinaten bei der Verwendung von Collaboration for Revit.
  5. Die Position des verknüpften Modells im Grundmodell wird unter einem Positionsnamen im verknüpften Modell gespeichert. Bei Bedarf können Sie den Namen der Position durch Klicken auf Ändern und Auswählen eines Namens im Dialogfeld Grundstück auswählen ändern.
  6. Klicken Sie zum Bestätigen der Änderungen auf Abstimmen.
  7. Klicken Sie zum Schließen der Eigenschaften des verknüpften Modells auf OK.
Anmerkung: Es ist nicht möglich, mithilfe der Werkzeuge Koordinaten abrufen oder Koordinaten veröffentlichen Koordinaten aus einem Modell abzurufen oder zu veröffentlichen, das mehrere Positionen aufweist. Verwenden Sie stattdessen die Eigenschaften des verknüpften Modells.
