Verwalten der Revit Server Accelerator-Verbindung
Bei der serverbasierten Arbeitsteilung erzielen Sie eine bessere Leistung, indem Sie einen Revit Server Accelerator für die Verbindung mit dem Revit Server verwenden, auf dem das zentrale Modell gehostet wird.
Anmerkung: In der Regel legt ein BIM-Manager oder -Administrator die verfügbaren Accelerators sowie die Revit Server fest, zu denen sie eine Verbindung herstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Installation von Revit Server.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Status der Verbindung mit dem für Ihren Standort zugewiesenen Accelerator (mithilfe der Umgebungsvariablen RSACCELERATOR2020 Ihres Systems) zu prüfen und bei Bedarf einen anderen Accelerator anzugeben. Wenn Ihre Netzwerkverbindung zum Revit Server Accelerator unterbrochen wird oder Sie entscheiden, ihn nicht zu verwenden, werden Sie direkt mit den Revit Servern verbunden.
So überprüfen Sie den Status oder ändern einen Revit Server Accelerator
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Zusammenarbeit Dropdown-Liste der Gruppe Synchronisieren Verbindung zu Revit Server Accelerator verwalten.
    Das Dialogfeld zeigt an, mit welchem Accelerator Sie verbunden sind, und gibt den aktuellen Status an.
  2. Um eine Verbindung mit einem anderen Accelerator herzustellen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
    1. Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse ein.
      Anmerkung: Wenn mehrere Revit-Sitzungen geöffnet sind, wenn ein serverbasiertes zentrales Modell geöffnet ist oder wenn der Accelerator nicht verfügbar ist, ist das Wechseln zu einem anderen Accelerator nicht möglich.
    2. Klicken Sie auf Verbinden.
      Nachdem Sie eine gültige Verbindung hergestellt haben, wird das Symbol für die erfolgreiche Verbindung angezeigt, und der Servername wird aktualisiert.
  3. Klicken Sie auf Schließen.
Wenn sich Benutzer an demselben Standort befinden wie der Host, können sie auf den Host direkt ohne Leistungseinbußen zugreifen. Wenn der Host sich an einem anderen Standort befinden, verwenden Sie einen Accelerator.
Auch wenn ein Benutzer sich an demselben Standort befindet wie der Host, sollten Sie in Betracht ziehen, Revit zur Verwendung eines Accelerators zu konfigurieren, da Sie möglicherweise in Zukunft Zugriff auf ein Modell benötigen, dessen Host sich an einem Remote-Standort befindet. In diesem Szenario ignoriert Revit einfach die Accelerator-Einstellung (vorausgesetzt, Host und Accelerator befinden sich auf demselben Server), wenn das Programm auf Daten auf dem Host (demselben Server) zugreift. Das heißt: Für host==Accelerator, greift Revit direkt auf den Host zu, ebenso, als wäre kein Accelerator festgelegt. Aber für host!=Accelerator stellt Revit die Verbindung mit dem Host über einen Accelerator her.
Bei einer hohen Auslastung des Host-Servers kann durch die Verwendung eines Accelerators am selben Bürostandort möglicherweise die Leistung verbessert werden. Installieren Sie den Accelerator als separate und dedizierte Revit Server-Instanz mit Hardware, die sich vom Host-Server unterscheidet.
Sie können einen Accelerator entfernen, wenn er nicht mehr benötigt wird.
So entfernen Sie einen Revit Server Accelerator
  1. Entfernen Sie die Umgebungsvariable RSACCELERATOR2020.
    Diese Umgebungsvariable wurde möglicherweise auf Benutzerebene, auf Systemebene oder auf beiden Ebenen festgelegt. Suchen Sie die Variable, und entfernen Sie die Definition.
    Anweisungen zum Suchen und Entfernen von Umgebungsvariablen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.
  2. Starten Sie Revit oder das System gegebenenfalls neu, damit die Änderungen wirksam werden.
    Änderungen an Umgebungsvariablen werden in der Regel sofort wirksam, ohne dass das System neu gestartet werden muss. Sie müssen Revit bzw. das System jedoch möglicherweise neu starten, wenn die Änderungen nicht sofort übernommen werden.
