Arbeitsablauf: Verwenden von gemeinsam genutzten Koordinaten
Im Folgenden wird ein typischer Arbeitsablauf zum Einrichten gemeinsam genutzter Koordinaten zwischen Modellen und Dateien beschrieben.
Video: Gemeinsam genutzte Positionen
Ihr spezifischer Arbeitsablauf kann je nach Anforderungen Ihres Projekts und Ihrer Teamstandards variieren.
  1. Erstellen Sie ein Revit-Projekt als Grundmodell.
    Als Grundmodell wird das Modell bezeichnet, mit dem andere Dateien und Modelle verknüpft werden.
  1. Führen Sie im Grundmodell die folgenden Schritte durch (Details hier):
    1. Verknüpfen Sie eine DWG-Datei und positionieren Sie sie dabei Mitte-zu-Mitte.
    2. (Optional) Verschieben Sie die DWG-Geometrie, um sie in Bezug auf die Revit-Geometrie wie gewünscht zu positionieren.
    3. Rufen Sie die Koordinaten aus der DWG-Datei ab.
    Die DWG-Datei enthält die Grundstücksplanung und definiert die Rasterkoordinaten mithilfe eines Vermessungskoordinatensystems. Beim Abrufen der Koordinaten ziehen Sie die Rasterkoordinaten aus der DWG-Datei und definieren die Position des Vermessungspunkts im Grundmodell.
  1. Im Grundmodell können Sie die Konstruktion wie gewünscht modellieren.
  1. (Optional) Verknüpfen Sie zusätzliche Revit-Modelle im Grundmodell.
    So können Sie z. B. Modelle für anderen Gebäude verknüpfen, die Teil desselben Projekts sind.
    1. Positionieren Sie die verknüpften Modelle wie gewünscht relativ zum Grundmodell.
    2. Veröffentlichen Sie Koordinaten zu den verknüpften Modellen im Grundmodell.
      Wenn Sie das Grundmodell speichern, werden die verknüpften Modelle mit diesen Koordinaten aktualisiert.
  1. (Optional) Um dem Bauingenieur eine DWG-Datei des Modells zur Verfügung zu stellen, damit er diese während der Arbeit als Referenz verwenden kann, exportieren Sie das Revit-Modell in DWG. Wählen Sie die Option Gemeinsam genutzt im Dialogfeld Exporteinrichtung auf der Registerkarte Einheiten und Koordinaten unter Koordinatensystembasis.
    Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass gemeinsam genutzte Koordinaten verwendet werden, wenn der Bauingenieur die DWG-Datei des Modells öffnet, um das Revit-Modell ordnungsgemäß mit der Grundstücksdatei auszurichten.
  1. (Optional) Damit dem Architekten eines verknüpften Modells im Laufe seiner Arbeit der Kontext des Grundstücks und das Grundmodell zur Verfügung stehen, kann er die DWG-Datei und das Grundmodell mit dem Modell verknüpfen. Wählen Sie im Dialogfeld Verknüpfung für Positionierung die Option Auto - Nach gemeinsam genutzten Koordinaten.
    Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass gemeinsam genutzte Koordinaten verwendet werden, wenn der Architekt die DWG-Datei des Modells öffnet, um das Revit-Modell ordnungsgemäß mit der Grundstücksdatei auszurichten.
Tipp: Verwenden Sie die Einstellungen Sichtbarkeit/Grafiken, um die Verknüpfungen in Halbtondarstellung anzuzeigen.
Wenn Sie das Grundmodell öffnen, enthält es die neuesten Änderungen aus der DWG-Datei und den verknüpften Modellen. Die gemeinsam genutzten Koordinaten stellen sicher, dass die Modelle relativ zueinander korrekt positioniert sind.
