Info zu Koordinationsmodellen
Nachdem Sie in Navisworks® ein Koordinationsmodell erstellt haben, können Sie die NWD- oder NWC-Datei als Referenz für Ihren Entwurf mit dem Revit-Modell verknüpfen.
Video: Verwenden von Koordinationsmodellen
Diese Funktion ist nützlich, wenn ein Team aus einer anderen Disziplin nicht Revit für die Modellierung verwendet. Sie ermöglicht Ihnen den Vergleich Ihres Revit-Modells mit einem nicht aus Revit stammenden Modell zu Koordinationszwecken. Indem Sie das aktualisierte Koordinationsmodell regelmäßig (z. B. wöchentlich) laden, reduzieren Sie das Risiko von Kollisionen auf ein Minimum. Der Entwurfsprozess kann dadurch schneller ablaufen, und es sind weniger Änderungen erforderlich, was Zeit- und Kosteneinsparungen für das gesamte Entwurfsteam mit sich bringt.
Ein Koordinationsmodell ist ein 3D-Entwurf, der zum virtuellen Abgleich zwischen verschiedenen Disziplinen während der Entwurfsphase, bei der Planung vor der Konstruktion und beim Bau verwendet wird. Verwenden Sie für das Koordinationsmodell eine NWD- oder NWC-Datei. NWD und NWC sind native Dateiformate von Navisworks. Projektteams führen in Navisworks multidisziplinäre Konstruktionsdaten in einem zentralen Koordinationsmodell zusammen.
Beispiele
Anmerkung: Navisworks-Modelle werden im lokalen Cache gespeichert. Deshalb sind Modelle nicht auf die Verwendung in Navisworks beschränkt.
Koordinationsmodell in Revit verwenden
Wenn Sie ein Koordinationsmodell mit einem Revit-Modell verknüpfen, wird das Koordinationsmodell in der aktuellen Ansicht angezeigt. Es ist von einem Begrenzungsrahmen umgeben, der angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über das Koordinationsmodell ziehen. Wenn Sie den Rahmen auswählen, werden in der Statusleiste die Familie und der Typ angezeigt: Koordinationsmodell : Navisworks-Modell; ihnen folgt der Name des Navisworks-Modells. In der Eigenschaftenpalette werden der Dateipfad, der Name und andere Eigenschaften des Koordinationsmodells angezeigt.
Tipp: Verwenden Sie zur leichteren Auswahl des Koordinationsmodells die Option Elemente nach Fläche auswählen.
In Revit wird das gesamte Koordinationsmodell als ein Objekt behandelt. Die Unterscheidung separater Einzelelemente im Koordinationsmodell ist in Revit nicht möglich. Sie können Elemente im Koordinationsmodell nicht auswählen oder ihre Eigenschaften anzeigen.
Nachdem Sie das Koordinationsmodell verknüpft haben, haben Sie in Revit folgende Möglichkeiten:
Da im Koordinationsmodell keine Texturen enthalten sind, kann es nicht als Bestandteil einer Revit-Ansicht gerendert werden.
