Die Einstellungen im Abschnitt [UserInterface] in der Datei Revit.ini steuern verschiedene Aspekte der Benutzeroberfläche. Einige Einstellungen entsprechen den Einstellungen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
Entspricht der Option Bei Auswahl zu kontextabhängiger Registerkarte wechseln unter Verhalten bei Registerkartenwechsel auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = Nein, 1 = Ja
Steuert die Filterliste in Dialogfeldern, in denen Listen mit Kategorien angezeigt werden, z. B. im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken.
Typ: Ganzzahl
Vorgabewert: -1
Zu den gültigen Werten gehören die folgenden. Verwenden Sie andere Werte, um verschiedene Kombinationen dieser Einstellungen festzulegen.
Aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit zum Speichern von Änderungen in der Eigenschaftenpalette durch Wegbewegen des Mauszeigers von der Palette, ohne auf Anwenden zu klicken.
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = AutoApply ist aktiviert, 1 = AutoApply ist deaktiviert
Aktiviert und deaktiviert bestimmte Teile der Benutzeroberfläche in Autodesk Revit. Diese Einstellung entspricht den Einstellungen für Werkzeuge und Analysen im Abschnitt Konfigurieren auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
Typ: Ganzzahl
Die gültigen Werte sind je nach gewählten Einstellungen unterschiedlich. Um den benötigten Wert zu bestimmen, installieren Sie eine Standalone-Version von Autodesk Revit und definieren wie benötigt die Einstellungen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen. Für die Einstellung DisciplineOption wird dann der entsprechende Wert angegeben.
Entspricht der Option zum Aktivieren der Liste zuletzt verwendeter Dateien auf der Startseite im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche. Um die Liste der zuletzt verwendeten Dateien auf der Startseite zu verbergen, ändern Sie diese Einstellung auf 0 (Null).
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = deaktiviert, 1 = aktiviert (Vorgabe)
Typ = Zeichenfolge
Verhindert, dass Benutzer im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche unter Werkzeuge und Analysen die Optionen zur Konfiguration der Benutzeroberfläche ändern.
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = Nein, nicht sperren (Vorgabe); 1 = Ja, Änderungen der Optionen in der Konfiguration der Benutzeroberfläche durch Benutzer verhindern
Ermöglicht das Umbenennen von Ansichten, Bauteillisten, Plänen oder Gruppen, indem Sie im Projektbrowser langsam doppelklicken. (Mit einem schnellen Doppelklick können Sie Ansichten öffnen, mit einem langsamen diese umbenennen.)
Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Um die Umbenennung mit einem langsamen Doppelklick zu deaktivieren, fügen Sie die Einstellung dem Abschnitt [UserInterface] hinzu und setzen sie auf 0 (null).
Typ: Ganzzahl
Entspricht der Option für den Familieneditor im Abschnitt Verhalten bei Registerkartenwechsel auf der Registerkarte Benutzeroberfläche im Dialogfeld Optionen.
Typ: Ganzzahl
Gültige Werte: 0 = Nein (zur vorherigen Registerkarte zurückkehren), 1 = Ja (auf Registerkarte Ändern bleiben)
Entspricht der Option für die Projektumgebung im Abschnitt Verhalten bei Registerkartenwechsel auf der Registerkarte Benutzeroberfläche im Dialogfeld Optionen.
Typ: Ganzzahl
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
