Sie können die Eigenschaften von Rohrsystemen mithilfe des Werkzeugs Systemeigenschaften ändern. Dieses Werkzeug steht im System-Editor zur Verfügung.
Um den Systemtyp für ein Rohr zu ändern, das Teil eines Systems ist, wählen Sie das Rohr aus, und wählen Sie wie im Folgenden beschrieben einen anderen Systemtyp aus der Eigenschaftenpalette.
Wenn mit dem ausgewählten Bauteil mehrere Systeme verbunden sind, wird das Dialogfeld System auswählen angezeigt.
Alle Bauteile außer denen, die zu dem ausgewählten System gehören, werden abgeblendet, und die Werkzeuge zur Systembearbeitung werden in der Ansicht angezeigt. In der Optionsleiste werden der Systemname, die zum System gehörige Ausstattung sowie die Anzahl der Elemente im System angezeigt.
Exemplareigenschaften für das ausgewählte System werden in der Eigenschaftenpalette angezeigt.
Nehmen Sie Änderungen vor, und klicken Sie auf Anwenden.Parameter | Beschreibung |
Anzahl von Elementen | Die Anzahl der Rohrbauteile im System |
Systemgeräte | HLS-Komponenten, die dem System zugewiesen wurden |
Systemtyp | Der Systemtyp (Rücklauf, Vorlauf, Sonstige) erstellen können. |
Systemname | Zeichenfolge, die das System eindeutig identifiziert |
Volumen | Das Volumen der Flüssigkeit in das System |
Statischer Druck | Druck, wenn kein Medium im System fließt |
Medientyp | Medientyp |
Temperatur des Mediums | Die Temperatur des Mediums - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt. |
Dynamische Viskosität von Medium | Widerstand des Mediums für Volumenstrom - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt. |
Mediendichte | Gewicht des Mediums pro Kubikmaß - die Einheiten werden durch die Einstellung der Projekteinheiten bestimmt. |
Volumenstrom | Der Gesamtvolumenstrom (kumulativ) im System basierend auf dem Volumenstrom in einzelnen Systembauteilen |
