Das Hinzufügen von Verkabelung zu Ihrem Entwurf ist optional. Sie können Stromkreise ohne Verkabelung erstellen. Revit speichert die mit dem Stromkreis verbundenen Informationen.
Dauerhafte Verkabelung kann mithilfe der folgenden Methoden hinzugefügt werden:
- Wenn in einer Ansicht ein Stromkreis ausgewählt ist, können Sie eine dauerhafte Verkabelung hinzufügen, indem Sie zum Erstellen von Steuerelementen zur Verkabelung in die Ansicht klicken oder indem Sie die Werkzeuge der Registerkarte Ändern | Elektrischer Stromkreis
Gruppe In Drahtmodell konvertieren verwenden. Nachdem eine dauerhafte Verkabelung erstellt wurde, bleibt diese in der Ansicht sichtbar, wenn der Stromkreis nicht ausgewählt ist.
- Sie können dauerhafte Verkabelung auch manuell mithilfe des Werkzeugs Kabel auf der Registerkarte Gebäudetechnik
Gruppe Elektro hinzufügen.
Sie können in den Stromkreiseigenschaften den in einem Stromkreis verwendeten Kabeltyp angeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Stromkreiseigenschaften.
Wandeln Sie einen Stromkreises in eine dauerhafte Verkabelung um.
- Markieren Sie ein Bauteil im Stromkreis, drücken Sie die TABULATORTASTE zum Markieren des Stromkreises, und klicken Sie, um den Stromkreis auszuwählen.
Auswählen des Kabeltyps für den Stromkreis
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, und klicken Sie dann auf
oder
, um eine bogenartige Verkabelung zu erstellen.
Bogenartige Verkabelung wird häufig zur Darstellung von verdeckten Verkabelungen in Wänden, Decken und Geschossdecken verwendet.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, und wählen Sie
oder
um eine geschrägte Verkabelung zu erstellen.
Geschrägte Verkabelung wird häufig zur Darstellung exponierter Verkabelung verwendet.
Im folgenden Beispiel werden die Anschlussbuchsen über eine bogenartige Verkabelung und die Leuchten über geschrägte Verkabelung verbunden. Endstücke werden automatisch hinzugefügt, um die Verbindung zu einer Schalttafel anzuzeigen.
Die Standardlänge der Verkabelungsanschlussleitung wird basierend auf dem Ansichtsmaßstab generiert. Beispiel:
- Bei einem Ansichtsmaßstab von 1:1 beträgt die Länge der Anschlussleitung ungefähr 6 Zoll.
- Bei einem Ansichtsmaßstab von 1/8:1 beträgt die Länge der Anschlussleitung ungefähr 36 Zoll.
