Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Teilelements können Sie dessen Eigenschaften ändern und seine Basisebene, sein Material, seine Phasen und andere Informationen angeben.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Basisebene | Standardmäßig die Ebene des ursprünglichen Elements oder des Teilelements, aus dem dieses Element erstellt wurde. Sie können eine andere Ebene oder einen Wert für Nicht verbunden auswählen. |
| Bemaßungen | |
| Volumen | Volumen des Teilelements (schreibgeschützt). |
| Fläche | Fläche des Teilelements (schreibgeschützt). |
| Länge | Länge des Teilelements, falls dieses aus einer Wandschicht stammt (schreibgeschützt). |
| Breite | Breite des Teilelements, falls dieses aus einer Wandschicht stammt (schreibgeschützt). |
| Höhe | Höhe des Teilelements (schreibgeschützt). |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Zeigt die von Ihnen eingegebenen oder in der Dropdown-Liste gewählten Kommentare an. Nachdem ein Kommentar eingegeben wurde, steht er auch für andere Exemplare von Elementen derselben Kategorie zur Verfügung, wobei deren Typ oder Familie nicht berücksichtigt wird. |
| Kennzeichen |
Identifiziert oder nummeriert ein bestimmtes Exemplar, wie vom Benutzer angegeben. |
| Formgriffe anzeigen | Wählen Sie diese Option, um Formgriffe anzuzeigen. Mithilfe der Formgriffe können Sie die Geometrie des momentan ausgewählten Teilelements im Zeichenbereich bearbeiten. |
| Originalkategorie | Gibt die Kategorie des Elements an, aus dem das Teilelement erstellt wurde. |
| Originalfamilie | Gibt die Familie an, aus der das Teilelement erstellt wurde. |
| Originaltyp | Gibt den Typ des Elements an, aus dem das Teilelement erstellt wurde. |
| Material nach Original | Gibt an, ob das Material des Teilelements durch das Material des Elements bestimmt wird, aus dem das Teilelement erstellt wurde. |
| Material | Gibt das Material an, das dem Teilelement zugewiesen wird. |
| Konstruktion | Identifiziert das Teilelement als Kernschicht oder nichttragende Schicht (schreibgeschützt). |
| Phasen | |
| Phase erstellt |
Gibt die Phase an, in der dieses Teilelement erstellt wurde. (Nur schreibgeschützt, wenn Phase erstellt nach Original ausgewählt ist.) |
| Phase abgebrochen |
Gibt die Phase an, in der dieses Teilelement abgebrochen wurde. (Nur schreibgeschützt, wenn Phase abgebrochen nach Original ausgewählt ist.) |
| Phase erstellt nach Original |
Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet das Teilelement den Parameter Phase erstellt des ursprünglichen Elements oder Teilelements, aus dem es erstellt wurde. Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie einen Wert für Phase erstellt angeben, der sich von dem des ursprünglichen (Teil-)Elements unterscheidet. |
| Phase abgebrochen nach Original |
Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet das Teilelement den Parameter Phase abgebrochen des ursprünglichen Elements oder Teilelements, aus dem es erstellt wurde. Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie einen Wert für Phase abgebrochen angeben, der sich von dem des ursprünglichen (Teil-)Elements unterscheidet. |
