Definieren Sie Modelleinstellungen und verwalten Sie Zuordnungen im P&ID-Modellierer.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Wenn Sie mit dem Revit P&ID-Modellierer 3D-Modelle erstellen, wird die P&ID-Zeichnung in einem neuen Revit-Fenster geöffnet. Klicken Sie in Revit auf der Registerkarte Gebäudetechnik auf P&ID-Modellierer. Revit durchsucht Autodesk Docs Team nach Plant 3D-Projekten in den Hubs, auf die Sie zugreifen können.
Wählen Sie im Dialogfeld Zusammenarbeitsprojekt öffnen den Autodesk Docs Team-Hub und das Projekt mit dem Anlagenprojekt mit dem zu modellierenden P&ID aus. Klicken Sie auf Projekt öffnen. Das Projekt wird in einem neuen Fensterbereich für den P&ID-Modellierer in Revit geöffnet. In der Regel verfügt ein Anlagenprojekt über mehrere P&ID-Zeichnungen. Dieses Projekt hat nur eine Zeichnung. Wenn es mehrere Zeichnungen gibt und Sie den Namen der gewünschten Zeichnung kennen, können Sie das Suchfeld verwenden. Bei Ihrer Eingabe wird die Liste der Zeichnungsnamen gefiltert.
Ebenso können Sie, wenn Sie eine bestimmte Rohrleitungsnummer modellieren möchten, mit der Eingabe der Leitungsnummer beginnen, um die Liste der Rohrleitungen zu filtern. Doppelklicken Sie auf eine Leitungsnummer, um sie zu öffnen. Klicken Sie auf das Symbol Start, um zur Zeichnungsliste zurückzukehren. Alternativ können Sie auf den Namen einer Zeichnung doppelklicken, um sie zu öffnen und eine Liste aller Rohrleitungen anzusehen.
Wir doppelklicken auf die Leitungsnummer 1070, um sie zu öffnen und zu modellieren. Der obere Fensterbereich zeigt eine Vorschau der Rohrleitung. Der untere Fensterbereich zeigt eine Teileliste für die Rohrleitung. Links neben der Leitungsnummer ist ein Kreis. Ein grüner Kreis bedeutet, dass die Rohrleitung vollständig modelliert wurde. Ein blauer Kreis bedeutet, dass die Rohrleitung teilweise modelliert wurde. Neben jedem aufgelisteten Teil ist links eine vertikale Leiste, deren Farbe sich je nach Teilestatus ändert. Die Farbe wechselt von grau zu grün, wenn die einzelnen Rohrteile erfolgreich modelliert werden.
Jede Rohrleitung aus dem P&ID enthält Informationen zu Ausstattung und Elementen, die Revit bei der Modellierung verwendet. Wenn Sie ein allgemeines Rohrlayout in Revit modellieren, müssen Sie in der Regel Informationen zu Dimensionen, Rohrtyp, zugewiesenem System usw. angeben. Mit dem P&ID-Modellierer wird die Modellierung von Rohrleitungen optimiert.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen, um das Dialogfeld P&ID-Einstellungen aufzurufen und die Zuordnungen zwischen den Elementen im P&ID und im Revit-Modell zu verwalten. Wir richten zuerst die Dienste auf der Registerkarte Systemtypen ein. In diesem P&ID wird nur ein Dienst verwendet. Diesen P&ID-Dienst ordnen wir einem Revit-Systemtyp zu.
Für dieses Video haben wir in Revit den Systemtyp Allgemeines Verfahren hinzugefügt. Wenn Sie Leitungen aus dem P&ID-Dienst Allgemeines Verfahren modellieren, werden sie in Revit dem Systemtyp Allgemeines Verfahren zugeordnet. Über die Registerkarte Objektzuordnung können Sie Rohrelemente, -zubehör und -ausstattung zuordnen.
Für Rohrleitungen ist das primäre Leitungssegment das einzige Segment, das in diesem P&ID verwendet wird. Wir verbinden in Revit dieses Leitungssegment mit dem Rohrtyp CS300. Als Nächstes öffnen wir die Registerkarte Rohrzubehör.
Wie Sie sehen, wurden einige P&ID-Klassennamen für Rohrzubehör automatisch Revit-Familien zugeordnet. In diesem Beispiel wurden die Drosselklappe, das Rückschlagventil und das Absperrventil im P&ID automatisch Revit-Familien zugeordnet. Sie sind grün markiert. Sie können sie bei Bedarf jederzeit überschrieben.
Wir werden sie im Moment nicht ändern, sondern die Vorgaben übernehmen. Bei der Registerkarte Ausstattung gehen wir nun ähnlich vor. Auch hier wurden P&ID-Klassennamen für Rohrausstattung automatisch den im Projekt geladenen Revit-Familien zugeordnet. Sie sind ebenfalls grün markiert.
Als Letztes bearbeiten wir die Einstellungen unter Eigenschaftszuordnung. Zurzeit wird nur die P&ID-Eigenschaft Beschriftung aus dem P&ID übernommen. Sie können diese Eigenschaft jedem gemeinsam genutzten Revit-Parameter zuordnen, der dieser bestimmten Kategorie zugewiesen ist.
Wir wählen beispielsweise für die Kategorie Ausstattung den gemeinsam genutzten Revit-Parameter P&ID-Beschriftung aus. Er kann auch für Rohrzubehör verwendet werden. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Dialogfeld Einstellungen. Im Zeichenbereich werden Sie sehen, wie diese Einstellungen den Modellierungsprozess optimieren.
