Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die Grafik, die Materialien und andere Informationen für eine Rampenfamilie ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name | Beschreibung |
Tragwerk | |
Dicke | Legt die Dicke der Rampe fest. Diese Eigenschaft steht nur zur Verfügung, wenn für die Eigenschaft Form die Option Stark festgelegt wurde. |
Funktion | Gibt die Art der Rampe an: Innen (Standardwert) oder Außen. Die Funktion wird in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können. |
Grafiken | |
Textgröße | Die Schriftgröße für den Auf- und Ab-Text für die Rampe. |
Schriftart | Die Schriftart für den Auf- und Ab-Text für die Rampe. |
Materialien und Oberflächen | |
Rampenmaterial | Zum Rendern auf die Oberfläche der Rampe angewendetes Material. |
Bemaßungen | |
Maximale Neigungslänge | Legt die maximale Länge fest, die eine Rampe ununterbrochen ansteigen darf, bevor ein Podest eingefügt werden muss. |
ID-Daten | |
Bauelementschlüssel | Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels für die Treppe. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
Modell | Legt das Rampenmodell fest. |
Hersteller | Legt den Hersteller der Rampe fest. |
Typenkommentare | Kommentare zur Rampe. |
URL | Legt die entsprechende URL fest. |
Beschreibung | Beschreibung der Rampe. |
Baugruppenkennzeichen-Beschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
Typenkennzeichen | Legt die Typenmarkierung für die Rampe fest. |
Kosten | Die Kosten für die Rampe. |
Andere | |
Maximale Rampenneigung (1/x) | Legt den Wert für den Lauf (x) fest, um die maximale Neigung für die Rampe zu definieren. |
Form | Weist der Rampe für Anzeigezwecke eine Form zu. |
