Sie können Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette anzeigen und festlegen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Parameter | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| In Betrieb |
Zeigt die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt laufenden Pumpen an. Zur Bestimmung des Volumenstroms jeder Abzweigung des HLS-Bauteilsatzes wird der Gesamtvolumenstrom des Rohrnetzes durch die Anzahl der eingesetzten Pumpen geteilt. |
| Auf Standby |
Zeigt die Anzahl der Reservepumpen an. |
| HLS | |
| Klassifizierung | Gibt den Typ der HLS-Bauteilfamilie an.
Die Klassifizierung bestimmt auch, wie Berechnungen für Rohrnetze in Warmwasserheizungen ausgeführt werden. Derzeit ist Pumpe die einzige verwendete Klassifizierung. Pumpen haben zwei integrierte Parameter: Berechneter Volumenstrom und Berechneter Druckverlust. Indem Sie die Klassifizierung für eine Pumpe festlegen, aktivieren Sie die Eigenschaften Berechneter Volumenstrom und Berechneter Druckverlust für das gesamte Netzwerk. |
| Berechneter Volumenstrom |
Zeigt den Volumenstrom für das gesamte Netz an. Dieser Parameter steht nur für HLS-Bauteile mit der Klassifizierung Pumpe zur Verfügung. Außerdem muss im Dialogfeld HLS-Einstellungen auf der Registerkarte Netze für Warmwasserheizung die Analyse für Rohrnetze für Warmwasserheizungen mit geschlossenem Kreislauf aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Klassifizierung. |
| Berechneter Druckverlust |
Zeigt den Druckabfall für das gesamte Netz an. Dieser Parameter steht nur für HLS-Bauteile mit der Klassifizierung Pumpe zur Verfügung. Außerdem muss im Dialogfeld HLS-Einstellungen auf der Registerkarte Netze für Warmwasserheizung die Analyse für Rohrnetze für Warmwasserheizungen mit geschlossenem Kreislauf aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Klassifizierung. |
| ID-Daten | |
| Name | Zeigt den Namen des HLS-Bauteilsatzes an, z. B. Pumpengruppe 1. |
