Sie können eine 3D-Ansicht des Gebäudes speichern und in das DWG-Format von AutoCAD exportieren.
Anmerkung: Diese Funktion kann nur zum Exportieren in das neueste Dateiformat von AutoCAD Architecture verwendet werden.
So exportieren Sie DWG für AutoCAD Architecture
- Öffnen Sie die 3D-Ansicht des zu exportierenden Projekts.
- Klicken Sie auf Registerkarte Datei
Exportieren
CAD-Formate
(DWG-Dateien).
- Klicken Sie im Dialogfeld DWG-Export auf
(Exporteinrichtung bearbeiten).
- Wählen Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern auf der Registerkarte Volumenkörper die Option Als AutoCAD Architecture- und AutoCAD MEP-Objekte exportieren.
Anmerkung: Diese Option und die im nächsten Schritt beschriebene Dropdown-Liste Bevorzugen sind nur sichtbar, wenn der Schlüssel ExportACAObjects im Abschnitt Export der Datei Revit.ini enthalten ist und sein Wert auf 1 festgelegt wurde.
- Unter Bevorzugungen:
| Eigenschaften der exportierten DWG-Datei
Vorgang
| Strukturelle Eigenschaften werden beibehalten, geometrische Genauigkeit nicht.
Wählen Sie AutoCAD Architecture-Objekte aus.
| Geometrische Genauigkeit bleibt erhalten, strukturelle Eigenschaften nicht.
Wählen Sie die Option Geometrie.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie unter Speichern in den Zielordner für die Datei.
- Klicken Sie auf OK.
Die Datei wird im DWG-Format exportiert und kann in AutoCAD Architecture verwendet werden.
