Teil 9: Erstellen von Treppen und Geländern
In dieser Übung vervollständigen Sie das Innere des Modells, indem Sie eine Treppe zum Zwischengeschoss auf der unteren Ebene hinzufügen und dann das Geländer am Zwischengeschoss ändern.
Kategorie Neue Benutzer
Erforderliche Zeit 15 Minuten
Verwendete Lernprogrammdateien GSG_09_stairs_railings.rvt
Bevor Sie beginnen, laden Sie die Datei GSG_09_stairs_railings.rvt herunter.
Ziele
Video ansehen
  1. Öffnen Sie das Projekt GSG_09_stairs_railings.rvt.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Grundriss 01 - Store Floor geöffnet ist.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte ArchitekturGruppe Erschließung (Treppe).
  4. Führen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Abhängigkeiten folgende Schritte durch:
    • Wählen Sie als Basisebene 01 - Store Floor aus.
    • Wählen Sie für Oberste Ebene die Option Zwischengeschoss aus.
    • Legen Sie in der Optionsleiste die Positionslinie auf Lauf: links fest.
  5. Klicken Sie im Ladenraum auf die Ecke der Unterlage Zwischengeschoss, um den Treppenlauf zu starten.
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger nach unten, bis die QuickInfo angibt, dass keine Steigungen verbleiben, und klicken Sie, um den Endpunkt der Treppe anzugeben.
  7. Klicken Sie in der Gruppe Modus auf (Bearbeitungsmodus beenden).
Erstellen von Geländern
  1. Öffnen Sie den Grundriss des Zwischengeschosses aus dem Projektbrowser.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Architektur Gruppe Erschließung Dropdown-Liste Geländer (Pfad skizzieren).
    Mit diesem Vorgang erstellen Sie ein Geländer an der Kante des Zwischengeschosses.
  3. Klicken Sie unter Zeichnen auf (Linien auswählen).
  4. Geben Sie in der Optionsleiste für Versatz 100 ein.
    1. Wählen Sie in der Typenwahl 900 mm Rohr aus.
  5. Positionieren Sie den Mauszeiger über die längere Kante des Zwischengeschosses. Wenn die gestrichelte Linie angezeigt wird, klicken Sie, um das Geländer zu platzieren.
  6. Platzieren Sie eine weitere Skizzierlinie für ein Geländer entlang der kurzen Kante des Zwischengeschosses, nahe der Treppe.
Ändern des Geländertyps
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf (Standard-3D-Ansicht).
  2. Wählen Sie das Flachdach aus, und verwenden Sie dann die Option (Temporär ausblenden/isolieren) in den Steuerelementen für Ansichten, und wählen Sie Element ausblenden.
  3. Wählen Sie das Geländer auf der Seite der Treppe, nahe der Wand, aus.
  4. Wählen Sie in der Typenwahl 900 mm Rohrwand aus.
  5. Klicken Sie in der Warnmeldung auf Typ löschen.
  6. Wählen Sie die Geländer auf der anderen Seite der Treppe aus.
  7. Wählen Sie in der Typenwahl 900 mm Rohr aus.
Teil 10: Erstellen von Ansichten
