Video: Aktualisieren von Stahltragwerksfamilien in älteren Projekten
Aktualisieren einer Stahl-Detailfamilie in einem älteren Projekt, die sowohl neue als auch veraltete Parameter enthält.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Öffnen Sie die Familie im Projekt in der Grundriss-Referenzansicht, um das Material zu überprüfen.
  2. Greifen Sie auf das Dialogfeld Familientyp zu, um die Bedingungen für die Aktualisierung der Familie zu überprüfen.
  3. Entfernen Sie unbenannte Referenzebenen links und rechts des Sweep.
  4. Bearbeiten Sie die auf einen Träger mit mittlerem Detaillierungsgrad des Profils angewendeten Abhängigkeiten und richten Sie jedes der Enden des Sweep-Pfads an der entsprechenden Referenzebene aus und sperren sie diese.
  5. Löschen Sie die Referenzebenen zur äußersten Linken und Rechten in der Referenzebenen-Ansicht, und speichern Sie die Familie.
  6. Laden Sie die Familie erneut ins Projekt, um die Ergebnisse der Aktualisierung anzuzeigen.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2014 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Autodesk Revit 2014 führte neue Parameter für die geometrische Positionierung zur präzisen Steuerung von Stahlträgern und-Streben-Geometrie ein. Mehrere veraltete Parameter wurden entfernt. Projekte, die in früheren Versionen von Revit entworfen wurden, verfügen weiterhin über vier dieser Parameter. Dieses Video beschreibt, wie Sie Stahlträgerfamilien aktualisieren, um die veralteten Parameter zu entfernen.
In diesem Modell enthält eine Trägerfamilie sowohl neue als auch veraltete Parameter. Die neuen Parameter für die geometrische Positionierung, die alten Konstruktions-Ausdehnungsparameter und die alten Parameter zur Berechnung von Erweiterungen sind vorhanden. Beachten Sie auch die Formgriffe am Träger. Wenn Sie die veralteten Parameter löschen, sind die Formgriffe nicht mehr verfügbar. Öffnen Sie die Familie im Projekt, und öffnen Sie die Grundriss-Referenzansicht. Vergewissern Sie sich, dass als Material für den Parameter Material für Modellverhalten Stahl, Holz, Leichtstahl oder Fertigbeton eingetragen ist. Aktualisieren Sie die Familie bei Betonteilen nicht.
Beachten Sie nun im Dialogfeld Familientypen die vier veralteten Parameter. Start- und Enderweiterung. Und Start- und Enderweiterung berechnen. Beachten Sie außerdem, dass die Start -und Enderweiterungen Bestandteil der Formeln für den Parameter zur Berechnung von Start- und Enderweiterungen sind. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, aktualisieren Sie die Familie nicht. Andernfalls können Sie alle vier Parameter entfernen. In der Referenzebene-Ansicht befinden sich an beiden Enden des Trägers zwei Referenzebenen, die kollinear sind. Löschen Sie die unbenannte Referenzebene links und rechts neben dem Sweep. Achten Sie darauf, die längeren Referenzebenen nicht zu löschen. Wählen Sie Sweep Geometrie aus. Beachten Sie, dass es das Profil mit mittlerem Detaillierungsgrad in der Eigenschaftenpalette ist. Klicken Sie auf Sweep bearbeiten und Pfad skizzieren, um die Abhängigkeiten des Trägers zu bearbeiten. Wählen Sie dann den Pfad aus. Richten Sie die beiden Enden des Pfades an den entsprechenden Referenzebenen aus und sperren sie diese. Genauso können Sie vorgehen, um die Abhängigkeiten für die Darstellungen Fine und Symbolic der Trägerfamilie auszurichten. Denken Sie daran, alle Abhängigkeiten zu sperren. Der letzte Schritt besteht darin, die zwei Referenzebenen ganz links und rechts in der Referenzebenen-Ansicht zu löschen und die Familie zu speichern. Laden Sie die Familie erneut ins Projekt, um die Ergebnisse der Aktualisierung anzuzeigen. Beachten Sie dass sowohl die Formgriffe als auch die veralteten Parameter verschwunden sind.
