Typeneigenschaften für Türen
Mithilfe der Typeneigenschaften für Türen ändern Sie deren Konstruktionstyp, Funktion, Materialien, Bemaßungen und andere Informationen.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Tragwerk
Wandabschluss Schichtenumhüllung der Tür. Diese Einstellung überschreibt die Einstellung des Basisbauteils.
Konstruktionstyp Konstruktionstyp der Tür
Funktion Gibt die Art der Tür an: Innen (Standardwert) oder Außen. Die Funktion wird auch in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können.
Materialien und Oberflächen
Türmaterial Das Material für die Tür, z. B. Metall oder Holz
Rahmenmaterial Das Material des Türrahmens
Bemaßungen
Dicke Dicke der Tür.
Höhe Höhe der Tür
Externe Projektion stutzen Die externe Projektion des Stutzens
Interne Projektion stutzen Die interne Projektion des Stutzens
Breite stutzen Die Breite, auf die die Tür gestutzt wird
Breite Die Türbreite
Ungefähre Breite Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden.
Ungefähre Höhe Kann einer Liste hinzugefügt oder exportiert werden.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Fügen Sie einen Bauelementschlüssel hinzu, oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Name des Türmodelltyps.
Hersteller Name des Türherstellers.
Typenkommentare Kommentare zum Türtyp (Informationen können in einer Bauteilliste angezeigt werden).
URL Legt eine Verknüpfung mit der Webseite des Herstellers fest.
Beschreibung Beschreibung der Tür.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Dies ist ein Wert zur Kennzeichnung eines bestimmten Türtyps. Dieser Wert muss für jeden Türtyp eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Feuerwiderstandsklasse Die Feuerwiderstandsklasse der Tür
Kosten Kosten der Tür
OmniClass-Nummer Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert.
OmniClass-Titel Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert.
IFC-Parameter
Betrieb Die Funktionsweise der Tür laut aktueller IFC-Beschreibung (zum Beispiel single_swing_left oder double_door_double_swing). Diese Werte berücksichtigen Groß- und Kleinschreibung, Unterstriche sind optional. (SINGLE_SWING_LEFT und SingleSwingLeft sind dasselbe.)
