Element teilen
Schneidet ein Element (z. B. Wand oder Rohr) an einem ausgewählten Punkt, oder entfernt ein Segment zwischen zwei Punkten.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Ändern (Element teilen).
  2. Falls gewünscht, klicken Sie in der Optionsleiste auf die Option Innensegment löschen. Wenn diese Option aktiviert ist, entfernt Revit LT das Segment der Wand oder Linie, das sich zwischen zwei ausgewählten Punkten befindet.
  3. Klicken auf die Stelle am Element, an der Sie dieses trennen möchten. Wenn Sie die Option Innensegment löschen ausgewählt haben, klicken Sie auf einen anderen Punkt der Wand oder Linie, um ein Segment zu entfernen.
  4. Wenn Sie eine Wand teilen, sind die resultierenden Stücke neue Wände und können unabhängig voneinander bearbeitet werden. Beim Teilen eines MEP-Elements, beispielsweise eines Rohrs, sind die einzelnen Segmente nicht mehr verbunden.
    Wenn Sie ein Rohr teilen, wird gemäß den Einstellungen in den Routing-Voreinstellungen ein Formteil hinzugefügt. Revit verwendet den Wert im Feld Verbindung. Wenn keine Verbindung definiert ist, verwendet Revit den Wert im Feld Flansch. Wenn sowohl eine Verbindung als auch ein Flansch definiert sind, wird der Wert im Feld Flansch verwendet. Wenn Sie einen Luftkanal teilen, verwendet Revit den Wert im Feld Verbindung. Beim Teilen einer Kabeltrasse oder eines Leerrohrs verwendet Revit den Wert im Feld Verbindung in den Typeneigenschaften.
