Video: Anzeigen von Abhängigkeiten
Zeigen Sie Abhängigkeiten an, um zu sehen, wie ein Element im Modell von anderen Elementen abhängig gemacht werden kann.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Erstellen Sie Abhängigkeiten für Elemente im Modell.
  2. Aktivieren Sie den Modus Abhängigkeiten anzeigen.
  3. Entfernen Sie eine Abhängigkeit von Elementen.
  4. Bearbeiten Sie Abhängigkeiten von skizzierten Elementen.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2016 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Bei der Arbeit an einem komplexen Modell ist manchmal nicht klar ersichtlich, welche Elemente durch Abhängigkeiten beschränkt sind und wie sich die Abhängigkeiten auf das Verhalten der Elemente auswirken. Der Ansichtsmodus Abhängigkeiten anzeigen zeigt alle Bemaßungs- und Ausrichtungsabhängigkeiten in der Ansicht.
Hier werden zwei Ausrichtungen in verschiedenen Teilen des Modells festgelegt. Zuerst wird im rechten Flügel des Modells die Wand an der Rasterlinie ausgerichtet. Danach zeigt sich im Bereich nahe dem Treppenhaus, dass die Treppe nicht am Schacht ausgerichtet ist. Die Kante der Treppe wird korrekt ausgerichtet.
Beim Verkleinern der Ansicht zeigt sich, dass die neu ausgerichteten Wände verschoben wurden. Man sieht nicht, weshalb die Wände nicht mehr an der Rasterlinie ausgerichtet sind. Beim Auswählen der Wand oder der Treppe sind keine Abhängigkeiten zu sehen.
Klicken Sie in den Steuerelementen für Ansichten auf Abhängigkeiten anzeigen. Im Modus Abhängigkeiten anzeigen werden Abhängigkeiten farbig und der Zeichenbereich mit farbigem Rand angezeigt. Modellelemente werden grau angezeigt. Jetzt sind eine Abhängigkeit zwischen Treppe und Wand und eine Ausrichtung der Wände aneinander sichtbar. Deshalb wurden beim Ausrichten der Treppe auch die Wände verschoben und sind nicht mehr an der Rasterlinie ausgerichtet.
Beim Auswählen der Abhängigkeit werden auch die Elemente hervorgehoben. Sie können die Abhängigkeit durch einfaches Löschen oder durch Entsperren aufheben. Jetzt lassen sich die Wände ohne Auswirkungen auf die Position der Treppe ausrichten. Die Abhängigkeit zwischen den beiden Treppen wird blasser dargestellt. Im Skizziermodus erstellte Abhängigkeiten werden in Halbtonfarben angezeigt. Um diese zu bearbeiten, wählen Sie das skizzierte Element aus und klicken auf Skizze bearbeiten.
Im Skizziermodus wird die Abhängigkeit in Vollfarbe angezeigt und kann bearbeitet oder gelöscht werden. Der Ansichtsmodus Abhängigkeiten anzeigen ist nützlich zur Fehlerbehebung oder Bearbeitung für Modellelemente mit Abhängigkeiten.
