Video: Erstellen einer Sohle
Fügen Sie einem Gelände eine Sohle hinzu, um eine Position für das Gebäude festzulegen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Erstellen Sie ein Sohlen-Element.
  2. Linien aus einer DWG-Unterlage zum Anzeigen des Gebäudegrundrisses auswählen.
  3. Verwenden Sie die Split- und Trim-Werkzeuge, um diese Erweiterung in die Sohle zu integrieren.
  4. Ändern Sie die Ebene der Sohle sowie ihren Abstand von der Ebene.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2011 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
In Revit LT können Sie ein Sohlen-Element auf ein Gelände legen, um eine Position für Ihr Gebäudemodell festzulegen. Obwohl Sohlen in erster Linie für Untergrundbedingungen verwendet werden, wird das Gelände je nach Bedarf ausgeschnitten oder aufgebaut, um die Sohlen zu platzieren.
Um ein Sohlen-Element zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Massing and Site und wählen Sie das Werkzeug Building Pad aus. Sohlen sind skizzenbasierte Elemente, daher wechselt Revit LT in den Skizziermodus.
Wählen Sie ein Skizzenwerkzeug aus der Gruppe Draw zum Erstellen Ihrer Skizze aus. In diesem Fall wird das Werkzeug Pick Lines verwendet, um Linien aus einer DWG-Unterlage auszuwählen, die den Gebäudegrundriss anzeigt.
Linien in einer Sohle müssen als geschlossene Kontur skizziert werden. Die aus den ausgewählten Linien resultierende Skizze enthält jedoch eine kleinere geschlossene Kontur, in der sich ein Pavillon in den Hofbereich des Gebäudes erstreckt.
Um diese Erweiterung in die Sohle aufzunehmen, bearbeiten Sie die Skizze mit den Werkzeugen Split und Trim auf dem Bedienfeld Modify so, dass eine einzige geschlossene Kontur entsteht. Nachdem Sie die Änderungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Finish.
Auf der Eigenschaftenpalette können Sie die Ebene sehen, der die Sohle zugeordnet ist, sowie ihren Abstand von der Ebene. Wenn die Sohle unterirdisch angeordnet ist, z. B. um einen Kellerboden unterzubringen, wird das Gelände von der Sohle abgeschnitten.
Verwenden Sie ein Sohlen-Element zum Festlegen der Position Ihres Designs auf einem Gelände, wenn das Gelände aufgrund Ihrer Konstruktion geändert werden muss.
