Video: Ändern der vertikalen Konstruktion von Wänden
Erstellen Sie eine komplexe Wand, indem Sie die Layer in der Struktur einer Wand mit Sweeps, Laibungen und Änderungen versehen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Aufteilen von Wand-Layern in Bereiche.
  2. Hinfügen von Sweeps und Laibungen zu einer Wand.
  3. Ändern der Dicke und Schichtdicke der Wandstruktur.
  4. Zusammenführen von Layern einer Wand und Zuweisen von Materialien.
Transkript
Wenn Sie über ein einfaches Schnittdetail hinausgehen und die gebauten Bedingungen einer Wand modellieren wollen, ändern Sie die Wandbereiche und Profile. Die Bereiche eines Wand-Layers können aufgeteilt, verschoben und verschiedenen Materialien zugeordnet werden. Bereiche können auch zusammengeführt werden, um benachbarte Bereiche zusammenzufassen. Verwenden Sie profilierte Wände, um Profilformen zu der Wand hinzuzufügen. Verwenden Sie Laibungen, um Profilformen von der Wand zu entfernen. Mit Hilfe von Profil- und Profilwerkzeugen können Sie eine detailliertere Wand für die Verwendung in Ihrem Projekt erstellen.
In diesem Beispiel ändern wir die vertikale Struktur der Wand, um mehr Details zu erzeugen. Wir beginnen mit der Auswahl der Wand und klicken auf Edit Type. Dann klicken wir neben dem Parameter Structure auf Edit. Bearbeiten Sie die Struktur der Wand zum Ändern der vertikalen Konstruktion. Damit die Werkzeuge zum Ändern der vertikalen Struktur zugänglich sind, müssen Sie im Dialogfeld Edit Assembly das Vorschaufeld geöffnet haben, und die Ansicht muss auf Section: Modify Type Attributes gesetzt sein.
Jetzt verwenden wir das Werkzeug Split Region, um Teile der Ziegelschicht zu teilen, wo sie durch ein CMU-Material ersetzt wird. Im Vorschaufenster verwenden wir das Mausrad zum Zoomen sowie die Bildlaufleisten, um den Teil der Wand zu sehen, an dem wir gerade arbeiten. Temporäre Bemaßungen helfen Ihnen beim Platzieren der Aufteilungen. Verwenden Sie das Werkzeug Modify und wählen Sie die Trennlinie aus, wenn sie neu positioniert werden soll. Verwenden Sie den Flip-Pfeil, um die temporäre Bemaßung zu ändern, sodass sie entweder von der Oberseite der Wand oder von der Unterseite der Wand gelesen werden kann. Wenn ein Bereich geteilt wird, wird die Dicke des Layers variabel, so dass Sie die Innenkanten des Bereichs unabhängig voneinander verschieben können.
Nachdem wir nun geteilte Bereiche erstellt haben, fügen wir einen Layer für das alternative Material hinzu, das wir in den geteilten Bereichen verwenden werden, in diesem Fall CMU. Die Schichtdicke wird standardmäßig als 0 festgelegt. Markieren Sie den Layer im Raster und klicken Sie auf Assign Layers. Klicken Sie dann im Vorschaufenster in den geteilten Bereich, um das Material einem Bereich zuzuordnen.
Klicken Sie auf Modify, um die Grenzen der Layer innerhalb der Wand anzupassen. Beispielsweise können Sie die Grenzen der CMU-Blockbereiche der Wand anpassen. In einem separaten Schritt werden wir eine Laibung der CMU-Regionen verwenden, um sie von der Vorderseite der Wand zurückzusetzen. Sie können auch die oberen (oder unteren) Ränder benachbarter Layer in der Wand entriegeln, so dass der Ausdehnungsabstand dieser Layer unabhängig von der oberen und unteren Wandbegrenzung eingestellt werden kann.
Verwenden Sie Merge Regions, um benachbarte Bereiche oder Layer der Wand zu kombinieren. Platzieren Sie den Cursor in der Nähe der Grenze zwischen den Layern, die Sie zusammenführen möchten, und Sie sehen ein Symbol neben dem Cursor, das anzeigt, welches Material verwendet wird, wenn die Layer zusammengeführt werden.
Wählen Sie Sweeps oder Reveals aus, um die vertikale Struktur der Wand weiter zu verändern. In diesem Beispiel klicken wir auf Sweep, geben eine Profilform an und definieren ein Material, um einen Sweep für eine Betonfertigteilschwelle hinzuzufügen. Laibungen verwenden kein Material, da sie als Hohlräume dienen, um Teile der Wand zu entfernen. Verwenden Sie die Abstandseinstellung, um die Laibung entlang der Wand zu positionieren. Verwenden Sie dann den Offsetwert und die Seiteneinstellung, um sie innerhalb der Wand zu positionieren.
Nehmen Sie abschließend noch Anpassungen an der Wand vor, um die obere Verlängerung nach Bedarf anzupassen.
Durch Änderungen an der vertikalen Struktur der Wände in Ihrem Projekt erhalten diese ein detaillierteres Erscheinungsbild, was die Darstellung und Dokumentation Ihres Projekts erleichtert.
