Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBObject
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AssocAction
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AssocActionBody
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AssocActionParam
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AssocDependency
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AssocDependencyBody
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AssocManager
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Background
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DataLink
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DataTable
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBDictionary
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBVisualStyle
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DetailViewStyle
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DrawOrderTable
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Field
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.Filter
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.Index
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.GeoLocationData
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Group
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.LinkedData
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.LongTransaction
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Material
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.MLeaderStyle
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.MlineStyle
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlaceHolder
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlotSettings
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PointCloudColorMap
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PointCloudDefEx
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ProxyObject
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.RasterImageDef
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.RasterVariables
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.RenderEnvironment
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.RenderGlobal
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.RenderSettings
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.SectionManager
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.SectionSettings
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.SectionViewStyle
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Sun
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.SymbolTable
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.SymbolTableRecord
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TableStyle
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.UnderlayDefinition
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Xrecord
Public abstract Class DBObject Inherits Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.Drawable
public abstract class DBObject : Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.Drawable;
This .NET class wraps the AcDbObject ObjectARX class.
The DBObject class is the base class for all objects that reside in an Database object. This class provides all the functionality for database residency such as objectId, handle, ownership, filing, persistent reactor notification, xdata, deepClone, object state queries, erase, audit, etc. Many of these involve virtual functions so that they can be overridden in classes derived from Object.
Objects can be opened in one of three modes:
| Value | Meaning |
| OpenMode.ForRead | Up to 256 readers can be opened at once, as long as object is not already open kForWrite or kForNotify. Member functions invoked when an object is opened kForRead should not cause object to be modified. |
| OpenMode.ForWrite | Can be opened for write if it is not open at all, otherwise an open kForWrite fails. Member functions invoked when an object is opened kForWrite may or may not modify the object. |
| OpenMode.ForNotify | Can be opened for notification whenever it is closed, open for read (any number) or open for write, but not when it is already open for notify. Member functions allowed to be invoked when open in this mode should not interfere with any current readers or writers, although they may cause the object to alter itself. |
ForNotify is intended to be the most powerful open function, and the most transient. Opening in ForNotify mode can only fail if a previous user has left it open in this mode. When open in this mode, any subsequent open requests fail, even ForNotify. Therefore, this mode should be used sparingly, and objects opened in this mode should be sent the proper member function call or calls and closed as soon as possible.
Because of the restrictions on multiple opening of objects, never leave objects open any longer than necessary and always try to open in the least restrictive mode necessary.
DBObject Methods, DBObject Properties, DBObject Events
Database, Entity, Curve, IdMapping, DwgFiler, DxfFiler, RXClass, AuditInfo
