Para añadir una biblioteca del Navegador de contenido y un grupo de paletas de herramientas del proyecto
Puede definir un grupo de paletas de herramientas del proyecto y especificar una biblioteca del Navegador de contenido para asociarlas con el proyecto. Cada vez que abra el Navegador de contenido desde la paleta Navegador de proyectos, se abrirá la biblioteca del proyecto.
Grupo de paletas de herramientas del proyecto
Cada proyecto puede tener asociado un grupo de paletas de herramientas (archivos ATC) específico. En función de cómo haya creado el proyecto, el grupo de paletas de herramientas se puede crear y visualizar de distintos modos.
Para un proyecto nuevo, el grupo de paletas de herramientas del proyecto está vacío de forma predeterminada, a menos que los parámetros del proyecto indiquen un grupo de paletas existentes.
Ruta raíz del contenido de herramientas
La configuración de una ruta raíz del contenido de herramientas puede ser útil para mantener la coherencia entre herramientas en caso de cambiar la ubicación del proyecto o de los dibujos de normas en el curso del proyecto.
Si las herramientas de paletas del proyecto apuntan a la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto, dicha ruta se crea como variable (%AECPROJECT_DIR%) en la definición XML de la herramienta. Si cambia la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto, cambia también la ruta de las herramientas.
Por ejemplo, si todas las herramientas del proyecto apuntan al contenido de <Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content 1\ , puede trasladar el contenido a <Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content 2\ u modificar según sea preciso la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto para hacer que todas las herramientas apunten a <Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content 2.
Otro ejemplo se da si un usuario crea un paquete de eTransmit del proyecto y los archivos de contenido de herramientas para trabajar sin conexión. Cuando se abre el paquete de eTransmit en el sistema local, la ruta raíz del contenido de herramientas se puede redirigir a otra unidad, y todo el contenido seguirá siendo válido.
Cuando los dibujos que el usuario ha modificado sin conexión se vuelven a copiar al proyecto principal en el servidor P, la ruta raíz de contenido cambiará automáticamente a P:\<Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content\, ya que ésta es la ruta del archivo APJ original.
Biblioteca del Navegador de contenido del proyecto
En un proyecto de gran tamaño, el administrador de CAD puede configurar una biblioteca del Navegador de contenido en un volumen de red compartido, de modo que todos los usuarios del proyecto tengan acceso rápido a las herramientas normalizadas. Al abrir el Navegador de contenido desde la paleta Navegador de proyectos, se abrirá automáticamente la biblioteca asociada al proyecto.
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Selector de proyectos .
  2. En el Selector de proyectos, elija el proyecto cuyos parámetros desee definir, pulse con el botón derecho y elija Propiedades del proyecto.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto.
  3. En Paletas de herramientas, especifique la ubicación del grupo de paletas de herramientas del proyecto. Puede seleccionar una carpeta del equipo local o una ubicada en la red.
    Si no especifica ninguna ubicación, según cómo haya creado el proyecto, se selecciona el siguiente comportamiento predeterminado:
    Tipo de proyecto Ubicación del archivo del grupo de paletas de herramientas Grupo de paletas de herramientas del proyecto
    Proyecto existente de Architectural Desktop 2005/2006 Apunta a un nuevo archivo ATC vacío en <NombreProyecto>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<NombreProyecto>.atc Se crea, pero no se muestra.
    Nuevo proyecto no basado en plantilla Apunta a un nuevo archivo ATC vacío en <NombreProyecto>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<NombreProyecto>.atc Se crea, pero no se muestra.
    Proyecto nuevo basado en la plantilla de proyecto por defecto de AutoCAD Architecture toolset Apunta al nuevo archivo ATC en <NombreProyecto>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<NombreProyecto>.atc. De modo predeterminado, se incluye una paleta de herramientas vacía. Se crea y se muestra con la paleta de herramientas vacía predeterminada.
    Nuevo proyecto basado en una plantilla existente definida por el usuario
    Si el grupo de paletas de herramientas de la plantilla se encuentra dentro de la carpeta de la plantilla, se copiará con todas las paletas que contenga en la carpeta correspondiente del nuevo proyecto. La ubicación del archivo de paletas de herramientas del nuevo proyecto apuntará al grupo de paletas de herramientas copiado.
    Si el grupo de paletas de herramientas de la plantilla del proyecto se encuentra fuera de la carpeta de la plantilla, la ubicación del archivo de paletas de herramientas del nuevo proyecto apuntará a la misma ubicación, y compartirá el grupo de paletas de herramientas con la plantilla.
    Se muestra como grupo de paletas de herramientas copiado o al que se hace referencia
  4. En Grupo de paletas de herramientas del proyecto, seleccione Catálogo de área de trabajo compartida, Catálogo de área de trabajo por usuario o Ninguno.
    Si selecciona Catálogo de área de trabajo compartida, la ruta seleccionada en Grupo de paletas de herramientas se agregará al perfil del proyecto (AWS) y se accederá al catálogo de herramientas desde la ubicación especificada. Si selecciona Catálogo de área de trabajo por usuario, se crea una carpeta en C:\Mis documentos\Autodesk\Mis proyectos\<nombre proyecto> y se copian en ella las paletas de herramientas. Si selecciona Ninguno, el grupo de paletas de herramientas del proyecto estará desactivado para este proyecto, y no se visualizarán las demás propiedades de Paletas de herramientas.
  5. En Ruta raíz del contenido de herramientas puede especificar una ruta raíz para las herramientas utilizadas en el grupo de paletas de herramientas del proyecto. Si las herramientas de paletas del proyecto se crean con la ruta raíz del contenido de herramientas especificada en la configuración del proyecto, dicha ruta se crea como variable (%AECPROJECT_DIR%). Si cambia la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto y los dibujos de estilo con referencias se trasladan a la nueva ubicación, la ruta de las herramientas del proyecto cambia para reflejar las modificaciones.
    Nota: Cuando se cambia la ruta de un proyecto y la ruta raíz de contenido se encuentra dentro de la carpeta del proyecto, se cambiará la ruta según corresponda.
    Peligro: Si se cambia la ruta de un proyecto que se guardó con una versión de AutoCAD Architecture anterior a 2010, los dibujos se guardarán con el formato de archivo nuevo. Estos dibujos ya no se podrán abrir en una versión de AutoCAD Architecture que sea anterior a 2010. Al sincronizar un proyecto con las normas del proyecto, los dibujos del proyecto también se guardan con el nuevo formato de archivos.
  6. En Biblioteca del Navegador de contenido, seleccione la biblioteca del Navegador de contenido (CBL) predeterminada que se mostrará cuando se abra el Navegador de contenido desde el Navegador de proyectos.
  7. Pulse Aceptar para volver al Selector de proyectos.
