Controla un gran número de los parámetros configurados en el archivo de configuración del trazador (PC3).
ADMINTRAZ (comando) Buscar:
Haga clic en el icono de cualquiera de los nodos para ver y modificar sus parámetros.
Al cambiar un parámetro, los cambios aparecen entre corchetes agudos (< >) a continuación del nombre del parámetro. También aparece una marca de verificación sobre el icono del nodo en el que se haya modificado un valor.
Sólo aparecen en la vista en árbol los parámetros disponibles para el dispositivo configurado. Además, existe la posibilidad de que no pueda editar algunos parámetros si el dispositivo los gestiona a través de la opción Propiedades personalizadas, o si no admite esta capacidad.
Se muestran las siguientes opciones.
Especifica el origen, el tamaño, el tipo y el destino del papel. Los parámetros disponibles dependen de las características admitidas por el trazador configurado. En impresoras del sistema Windows, debe configurar los parámetros de soporte utilizando el nodo Propiedades personalizadas.
Especifica la fuente y el tamaño del papel.
Muestra una lista de los tipos de lámina admitidos en la configuración del trazador.
Define la impresión a dos caras y el tipo de encuadernado. Las opciones de márgenes de encuadernado sólo están disponibles en trazadores que permiten la impresión a dos caras.
Muestra una lista de destinos de soporte disponibles para el trazador configurado, como clasificación, corte y grapado. Estas opciones sólo están disponibles en trazadores que admitan esta función.
Controla las plumillas de un trazador de plumillas. La parte baja de la ficha Parámetros de dispositivos y documentos muestra una tabla que se utiliza para describir el color, grosor y velocidad de cada plumilla del trazador.
La información de plumilla física no se puede detectar automáticamente, se debe proporcionar esta información para el trazador de plumillas en Características de plumillas físicas.
Especifica parámetros para los trazadores de plumillas.
Para imprimir un dibujo correctamente en un trazador de plumillas, tiene que proporcionar información sobre las plumillas del trazador. Precise el color y el grosor de cada plumilla del trazador. Para optimizar el rendimiento de las plumillas, puede especificar una velocidad.
Esta información es obligatoria; la información de la plumilla física no se puede detectar automáticamente.
Aunque se especifiquen aquí las características de las plumillas, no se reemplazarán las tablas de plumillas que se puedan haber importado desde archivos PCP, PC2 o CFG de la versión 14 de AutoCAD, AutoCAD LT ® 98 o de otras versiones anteriores.
Especifica los parámetros para impresión de gráficos vectoriales, gráficos ráster y texto TrueType. Dependiendo de las capacidades del trazador, puede modificar la profundidad, resolución y simulación del color. Puede seleccionar la impresión monocroma o en color para dibujos vectoriales. Al imprimir imágenes ráster en un trazador con memoria limitada, puede mejorar el rendimiento si cambia la calidad de la salida impresa. Si utiliza un trazador que no sea del sistema y que permita el uso de cantidades variables de RAM instalada, puede proporcionar a AutoCAD dicha información para mejorar el rendimiento.
Proporciona al programa la cantidad de memoria total (RAM) instalada en un trazador que no sea del sistema. Esta opción solo está disponible para impresoras del sistema que no sean de Windows y que permitan el uso de memoria opcional. Si el trazador tiene memoria adicional, especifique la cantidad total de memoria.
Proporciona opciones para especificar la profundidad, resolución y simulación del color de la salida vectorial. Algunas de las opciones de Gráficos vectoriales están muy relacionadas entre sí, por lo que el cambio de una opción puede afectar a otras opciones disponibles.
Especifica la compensación entre la velocidad de impresión y la calidad de la salida al imprimir objetos ráster en dispositivos ráster. Si reduce la calidad de imagen, se incrementa la velocidad de salida. Si los recursos del sistema son limitados, al reducir la calidad de imagen se reduce el riesgo de quedarse sin memoria al imprimir.
En impresoras del sistema Windows, determina si se va a imprimir texto TrueType como una imagen gráfica o como texto.
Imprimir como un gráfico garantiza que el texto se imprime como se visualiza, en detrimento de la velocidad del trazador y utilizando más memoria. Si se imprime como texto TrueType, la impresión es más rápida y utiliza menos memoria; cabe la posibilidad de que el trazador utilice un tipo de letra diferente al imprimir.
En trazadores ráster, controla el aspecto de las líneas que se cortan entre sí. El control de combinación no resulta efectivo si el trazador está configurado para imprimir todo en color negro o si se está utilizando lenguaje PostScript.
El control de combinación puede aparecer como opción para impresoras de sistema que no admiten realmente esta función. Consulte la documentación de la impresora para saber si se admite esta opción.
Modifica las propiedades específicas de dispositivos para la configuración del trazador. Los parámetros de cada trazador varían. Si el fabricante de trazador no ha incluido ningún cuadro de diálogo de Propiedades personalizadas para el controlador de dispositivo, la opción Propiedades personalizadas no estará disponible.
En algunos controladores, como ePlot, ésta es la única opción de la vista en árbol que se muestra. En impresoras del sistema Windows, la mayoría de los parámetros específicos del dispositivo se crean en este cuadro de diálogo. Para obtener información adicional sobre los parámetros de propiedades personalizadas del dispositivo, elija Ayuda en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas.
Establece las cadenas anteriores y posteriores a la inicialización y las de finalización del trazador de texto ASCII, que envían comandos a un dispositivo de trazado antes y después de que el programa inicialice el dispositivo y una vez finalizado el trazado.
Si está imprimiendo en un trazador no admitido en modo de emulación, puede especificar las cadenas de inicialización de texto ASCII para preparar el trazador para imprimir, establecer opciones específicas del dispositivo y restablecer el trazador con su estado original. También puede utilizar las cadenas de inicialización para activar o desactivar una característica del dispositivo de trazado que no admita el programa.
La cadena de texto se envía literalmente, excepto la contrabarra (). Utilice una contrabarra seguida de un número de tres dígitos (de la tabla ASCII), por ejemplo, 027, para designar caracteres binarios (no imprimibles) como el carácter de escape. 027 se interpreta y envía como un único carácter cuyo valor es 27. El número 27 es el carácter de escape. Por ejemplo, 27%-12345X PJL ENTER LANGUAGE = PostScript\10 envía un comando HP PJL a una impresora láser de lenguaje doble antes de inicializarse y cambia el modo de impresión a Postscript. 027 envía un carácter de escape y 010 envía un carácter de salto de línea. El resto de la cadena de texto se envía literalmente. Se recomienda utilizar tres dígitos decimales para los caracteres binarios, de modo que tendrá que añadir tantos ceros a la izquierda como sean necesarios.
Las cadenas de inicialización sólo las deben utilizar los usuarios avanzados.
Hace que un trazador emule a otro mediante el envío de una cadena de preinicialización de texto ASCII antes de que se inicialice.
Establece una opción específica de dispositivo que no se admite en otras partes del programa. Especifique una cadena de posinicialización de texto ASCII para que se envíe al trazador después de inicializarse.
Restablece la impresora a su estado original después de la impresión. Especifique una cadena de finalización de texto ASCII que se envía al trazador después de completar el trazado.
Asocia un archivo PMP al archivo PC3, calibra el trazador y añade, suprime o revisa tamaños de papel personalizados. También puede modificar los tamaños de papel estándar. Mediante este nodo se accede a los asistentes para personalizar el tamaño de papel y de calibración del trazador. Si se ha calibrado el trazador que se va a utilizar, la información de calibración se almacena en un archivo de parámetros del modelo de trazador (PMP). Si el archivo PMP aún no está asociado al archivo PC3 que se está editando, es necesario crear dicha asociación para utilizarlo. Si el trazador se ha calibrado dentro del Asistente para añadir trazadores al crear el archivo PC3 actual, el archivo PMP ya está asociado. Utilice la opción Nombre de archivo PMP en Tamaños de papel definidos por el usuario y calibración para enlazar un archivo PMP al archivo PC3 que se está editando o desenlazar un archivo PMP de dicho archivo.
Crea un tamaño de papel personalizado o cambia el área de impresión de un tamaño de papel estándar o no estándar.
Con el Asistente Tamaño del papel personalizado puede crear un tamaño o seleccionarlo de una lista de tamaños disponibles (de un archivo PMP), si el trazador no es una impresora del sistema Windows. Si el trazador es una impresora del sistema Windows, utilice Propiedades personalizadas.
Cada trazador tiene un área de impresión máxima determinada por el lugar por el que toma el papel, así como el alcance de las plumillas. Si va a crear un tamaño de papel mayor que el tamaño de papel proporcionado en el Asistente de calibración del trazador, verifique que el trazador es capaz de imprimir en las nuevas dimensiones.
En impresoras del sistema Windows, sólo es posible cambiar los ajustes de tamaño de papel y crear tamaños de papel personalizados en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas.
Ajusta el área de impresión de tamaños de papel estándar para adaptarlos a las características de la impresora. (No es posible crear tamaños de papel personalizados para impresoras del sistema de Windows mediante el Editor de parámetros del trazador).
Filtra la lista de tamaños de papel mostrados para el dispositivo de impresión seleccionado en los cuadros de diálogo Configurar página e Imprimir. La lista de tamaños de papel se muestra en la ficha Parámetros de impresión del cuadro de diálogo Imprimir y en la ficha Parámetros de presentación del cuadro de diálogo Configurar página.
Seleccione los tamaños de papel que desea mostrar para dicho dispositivo.
Inicia el asistente Calibrar trazador. Si tiene que corregir imprecisiones en las escalas, puede ajustar la calibración del trazador utilizando el Asistente de calibración del trazador. Véase "Calibración de trazadores y trabajo con tamaños de papel personalizados" en el Manual de controladores y periféricos.
Sólo debe calibrar el trazador si necesita que los dibujos se ajusten a escala con mucha precisión y su trazador o su impresora producen trazados poco precisos. La calibración del trazador hace que el programa ajuste la escala de todos los trazados enviados al trazador. Si el trazador ofrece una utilidad de calibración, se recomienda su uso en lugar de la utilidad de este programa.
Enlaza un archivo PMP al archivo PC3 que esté editando o lo desenlaza. Utilice el botón Desenlazar para deshacer el enlace entre el archivo PMP y el archivo PC3.
Importa información de archivos de versiones anteriores del programa. Si tiene un archivo PCP o PC2 de una versión anterior, puede importar determinada información de esos archivos al archivo PC3. En los archivos PC3 se almacena el nombre del trazador, la información de puertos, el nivel de optimización de plumillas, el tamaño de papel y la resolución.
Guarda un archivo PC3 con un nuevo nombre de archivo.
Restablece los parámetros de la ficha Parámetros de dispositivos y documentos a los que había definidos por defecto.
