DELIMITARX (comando)
Delimita la visualización de una referencia externa o una referencia a bloque seleccionada según el contorno especificado.
Buscar Buscar
Este contorno determina la parte de un ejemplar de referencia externa o bloque que se oculta, ya sea la parte interior o exterior del contorno. La variable de sistema XCLIPFRAME controla la visibilidad del contorno delimitador.
Consejo: Utilice el comando genérico DELIM para delimitar imágenes, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Act
Muestra la parte delimitada de la referencia externa o del bloque en el dibujo actual.
Desactivada
Muestra toda la geometría de la referencia externa o del bloque del dibujo actual, ignorando el contorno delimitador.
Profundidad
Establece los planos delimitadores frontal y posterior de una referencia externa o bloque. Los objetos que están fuera del volumen definido por el contorno y la profundidad especificada no se muestran. Sea cual sea el SCP actual, la profundidad se aplica en paralelo al contorno delimitador.
Punto anterior de inserción
Crea un plano delimitador que pasa por el contorno delimitador y perpendicular al mismo.
Distancia
Crea un plano delimitador a la distancia especificada del contorno delimitador y paralelo al mismo.
Eliminar
Elimina los planos delimitadores frontal y posterior.
Suprimir
Elimina un contorno delimitador para la referencia externa o bloque seleccionado. Para desactivar temporalmente un contorno delimitador, se utiliza la opción DES. Suprimir borra el contorno delimitador y la profundidad. El comando BORRA no se puede utilizar para suprimir contornos delimitadores.
pOlilínea
Dibuja automáticamente una polilínea que coincide con el contorno delimitador. La polilínea adopta los parámetros actuales de capa, tipo de línea, grosor de línea y color. Utilice esta opción cuando desee modificar el contorno delimitador actual mediante EDITPOL y, a continuación, redefinir el contorno delimitador con la nueva polilínea. Para ver la referencia externa completa al definir el contorno de nuevo, utilice la opción DES.
Nuevo contorno
Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
Designar polilínea
Define el contorno por medio de la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
Poligonal
Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
Rectangular
Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
Invertir delimitación
Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se delimitan fuera del contorno o dentro del contorno.
Nota:
Sólo podrá crearse un nuevo contorno delimitador para un calco subyacente de REFX si se ha suprimido el contorno anterior.
