Acerca de cómo acceder a los dibujos de forma remota
Puede guardar y abrir dibujos en su cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk desde cualquier ubicación del mundo con acceso a Internet y en cualquier dispositivo: escritorio, web o móvil.
Al guardar un archivo de dibujo en su cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de AutoCAD, obtendrá acceso de forma cómoda al archivo como alternativa al envío por correo electrónico del archivo de dibujo. Se puede acceder al dibujo para verlo y editarlo desde cualquiera de los dispositivos conectados a Internet, como una tablet si se encuentra sobre el terreno o desde un navegador web en un equipo de escritorio diferente de una ubicación remota.
Los comandos para guardar y abrir dibujos desde la cuenta en línea están disponibles en la barra de herramientas de acceso rápido.
La primera vez que utilice uno de estos comandos, aparecerá una solicitud para instalar el módulo de extensión Guardar en la versión web y para dispositivos móviles.
Nota: Estos comandos están disponibles únicamente en sistemas de 64 bits.
Acceso desde un dispositivo móvil o web
A continuación, se muestra cómo acceder a los dibujos cargados con un dispositivo móvil o web:
  • En una tablet o un equipo diferente, utilice el navegador web para iniciar sesión en su cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk.
  • En un dispositivo móvil, instale la aplicación de AutoCAD desde la App Store. Al iniciar la aplicación, debe iniciar sesión primero en su cuenta de Autodesk Account.
Guardar dibujos
Guardar un dibujo se realiza del mismo modo que en AutoCAD. Por defecto, el programa guarda también automáticamente el dibujo 10 minutos después de la última vez que se guardó.
Nota: Al abrir un archivo de dibujo desde la versión web y para dispositivos móviles de AutoCAD, se conserva la versión DWG con la que se guardó por última vez. Por defecto, este es el formato de archivo de AutoCAD 2018. Puede especificar otro formato de archivo por defecto en la ficha Abrir y guardar del cuadro de diálogo Opciones.
Referencias externas
Al cargar un dibujo con referencias externas en la cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk:
  • Se guarda un archivo dibujo con un formato comprimido (*.dwgzip) junto con sus archivos de referencia.
  • La compatibilidad con las referencias externas se limita solo a refX (archivos .dwg) y archivos de imagen. No se incluye ningún otro archivo de referencia o soporte en el paquete de dibujo.
  • Al descomprimir un paquete de archivos cargado, no se crea de nuevo la jerarquía de carpetas. El dibujo y sus referencias se encuentran en una única carpeta.
Nota: La edición de archivos de referencia puede provocar conflictos entre las versiones en línea y local. Para evitar situaciones complejas que podrían provocar la pérdida de trabajo, los archivos de referencia se han establecido como de solo lectura.
Notas y limitaciones
Aquí se ofrecen varias observaciones sobre el uso de la función de la versión web y para dispositivos móviles:
  • El tamaño de los archivos de dibujo está limitado en función de la cuenta. Los dibujos de las cuentas gratuitas pueden tener un tamaño de hasta 10 MB.
  • La modificación simultánea del mismo archivo en varios dispositivos puede provocar problemas de control de versiones y debe evitarse.
  • En la versión web y para dispositivos móviles, solo se puede trazar en formato PDF.
En dibujos de mayor tamaño y más complejos, utilice la función eTransmit de AutoCAD para agrupar un conjunto completo de archivos y evitar que falten archivos al compartir dibujos con usuarios fuera de su empresa. Sin embargo, al compartir archivos copiados, recuerde que el control de versiones se basa solo en la fecha y la hora.
