EDITVISTA (comando)
Edita una vista de dibujo de documentación del modelo existente.
Buscar
Nota: Este comando solo está disponible en sistemas de 64 bits.
Cuando la cinta de opciones está activa, el comando muestra la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas de dibujo. Cuando la cinta de opciones no está activa, utilice la línea de comando para cambiar las propiedades de la vista que desee editar.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Nota: Las opciones que se ven dependen de las propiedades del modelo, el tipo de modelo y la vista.
Seleccione vista
Permite especificar la vista de dibujo que se va a editar.
Seleccionar
Selección del espacio modelo
Cambia al espacio modelo para seleccionar los sólidos y las superficies que se van a utilizar en la presentación.
Volver a la presentación
Cambia a la presentación que contiene la vista de dibujo.
Representación
Especifica los tipos de representación para permitir seleccionar la representación que desee mostrar en la vista de dibujo seleccionada. Las representaciones sólo se admiten en los modelos de Inventor.
Nota:
  • Los tipos de representación son específicos de los modelos. Algunos de los tipos de representación mostrados pueden no estar disponibles en el modelo seleccionado.
  • Solo la representación de vista de diseño se puede modificar para las vistas proyectadas, de sección y de detalle. Para las demás representaciones, las vistas proyectadas siguen a su vista principal.
Vista de diseño
Permite seleccionar la representación de vista de diseño que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada. Escriba ? para mostrar una lista de las vistas de diseño disponibles.
Esta opción solo está disponible si la vista de dibujo seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam) que contenga las representaciones de vista de diseño.
Posicional
Permite seleccionar la representación posicional que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada. Escriba ? para mostrar una lista de representaciones disponibles.
Esta opción solo está disponible si la vista de dibujo seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam) que contenga representaciones posicionales.
Nivel de detalle
Permite seleccionar la representación de nivel de detalle que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada. Escriba ? para mostrar una lista de representaciones disponibles.
Esta opción solo está disponible si la vista de dibujo seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam).
Conjunto soldado
Permite seleccionar el estado de conjunto soldado que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada.
Escriba ? para mostrar una lista de los estados de conjunto soldado y sus componentes en estado de preparación.
El estado Ensamblaje muestra el conjunto soldado antes de que se lleven a cabo operaciones en él. El estado Soldaduras muestra el ensamblaje tras la realización de la soldadura. El estado Mecanizado muestra el conjunto soldado después de que se lleve a cabo el mecanizado posterior a la soldadura. El estado de preparación no se muestra de forma explícita. Sin embargo, la opción ? muestra los nombres de los componentes en el estado de preparación previo a la soldadura.
La representación de conjunto soldado solo está disponible si la vista de dibujo seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de conjunto soldado de Inventor (*.iam).
Miembro
Permite seleccionar un miembro de una familia iAssembly o iPart que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada. Escriba ? para mostrar una lista de miembros disponibles.
Esta opción solo está disponible si la vista de dibujo seleccionada se crea a partir de una familia iAssembly o iPart (*.iam, *.ipt).
Chapa
Permite seleccionar la vista de chapa que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada. Escriba ? para mostrar una lista de las opciones disponibles.
Presentación
Permite seleccionar la vista de presentación que se mostrará en la vista de dibujo seleccionada. Escriba ? para mostrar una lista de vistas disponibles.
Esta opción solo está disponible si la vista de dibujo seleccionada se crea a partir de un documento de presentación de Autodesk Inventor (*.ipn).
Líneas ocultas
Especifica el estilo de visualización de la vista base.
Factor de escala
Permite especificar la escala absoluta que se utilizará para la vista de dibujo seleccionada. Para cambiar la escala, seleccione una escala estándar en la lista desplegable o especifique directamente una escala no estándar.
Por defecto, las vistas proyectadas y de sección heredan la misma escala que su elemento padre; las vistas de detalle quedan una escala por encima de la escala de la vista padre.
Visibilidad
Especifica las opciones de visibilidad que establecer para la vista base.
Aristas de interferencia
Activa y desactiva la visibilidad de las aristas de interferencia. Las aristas de interferencia se producen cuando uno o varios cuerpos sólidos se intersecan entre sí. Si está activada la visibilidad de las aristas de interferencia, el programa dibuja una línea en donde se unen los cuerpos sólidos.
Aristas tangentes
Activa y desactiva la visibilidad de las aristas tangentes. Las aristas tangentes marcan la transición entre una superficie plana y una arista redondeada, que se suelen encontrar como aristas de empalme.
  • Aristas tangentes reducidas. Acorta la longitud de las aristas tangenciales para distinguirlas de las aristas visibles. Solo está disponible si la opción Aristas tangentes está seleccionada.
Extensión de pliegue
Activa y desactiva la visibilidad de las líneas de los pliegues de extensión de chapa. Las líneas de extensión de pliegue de chapa indican la ubicación de transición en la cual se une o dobla un pliegue, en una vista aplanada de chapa.
Esta opción solo está disponible si el modelo correspondiente tiene una vista aplanada de chapa definida.
Operaciones de rosca
Activa y desactiva la visibilidad de las líneas de rosca de los tornillos y agujeros roscados.
Trayectorias de despiece de presentación
Activa y desactiva la visibilidad de las trayectorias de despiece de presentación. Las trayectorias de despiece de presentación son líneas en una vista descompuesta (en un archivo de presentación) que indican la dirección en la que los componentes se desplazan a la posición de ensamblaje.
Proyección
Especifica si el método de proyección de la vista en sección es ortogonal.
Nota: Esta opción solo estará disponible para las vistas de sección.
Profundidad
Permite especificar la profundidad de la línea de sección.
Completo
Define la línea de sección en el valor de profundidad máximo del modelo.
Corte
Seleccione una profundidad mediante el dispositivo señalador o introduzca un valor numérico positivo para modificar la profundidad de la línea de sección.
Contorno
Especifica si el contorno de la vista de detalle es circular o rectangular. El valor de contorno por defecto es circular.
Nota: Esta opción solo estará disponible para vistas de detalle.
Anotación
Nota: Esta opción solo está disponible para las vistas de sección y de detalle.
Identificador
Especifica la etiqueta para la línea de sección y la vista en sección resultante, así como el contorno de detalle y la vista de detalle resultante.
El programa determina automáticamente a partir del dibujo la siguiente sección libre y la etiqueta de vista de detalle. Puede introducir su propio nombre o número de etiqueta.
Nota: Las etiquetas I, O, Q, S, X y Z se excluyen por defecto.
Etiqueta
Especifica si se muestra la etiqueta de la vista en sección o la vista de detalle.
Arista del modelo
Especifica el estilo de la arista de modelo de la vista de detalle.
  • Suave. Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es suave.
  • Suave con borde. Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es suave, con un borde circular o rectangular, según el tipo de contorno de detalle seleccionado.
  • Suave con línea de conexión. Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es suave, con un borde y una línea de conexión entre la vista de detalle y el contorno de detalle en la vista padre.
  • Irregular. Especifica que la arista del modelo de vista de detalle es irregular.
    No hay ningún borde para la vista de detalle y ninguna línea de conexión entre la vista de detalle y el contorno de detalle en la vista padre.
Sombreado
Especifica si el sombreado se muestran en la sección seleccionada o en la vista de detalle.
Salir
Retrocede a la solicitud anterior o finaliza el comando, según cuándo aparezca la opción en el ciclo del comando.
