En la solicitud de comando, cree una definición de atributo para almacenar datos en un bloque.
Un atributo es un objeto que se crea e incluye con una definición de bloque. Los atributos pueden almacenar datos como números de serie, nombres de productos, etc.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Los valores de los parámetros actuales se muestran en el historial de comandos. Seleccione una opción que activar o desactivar. Pulse Intro cuando haya terminado de ajustar los parámetros de modo. La variable de sistema AFLAGS almacena los parámetros de modo actuales y se puede emplear para establecer los modos por defecto.
Especifica que los valores de atributos se mostrarán cuando se inserte el bloque. ATRVIS anula el modo Invisible.
Asigna un valor fijo a los atributos para las inserciones de bloque.
Solicita la verificación del valor del atributo al insertar el bloque.
Establece el valor por defecto del atributo al insertar un bloque que contiene un atributo predefinido.
Bloquea la ubicación del atributo en la referencia a bloque. Si está desbloqueado, el atributo se puede desplazar con respecto al resto del bloque mediante la edición de pinzamientos y, además, se puede ajustar el tamaño de atributos de líneas múltiples.
Especifica que el atributo es anotativo.
Precisa que el valor del atributo puede contener varias líneas de texto. Si esta opción está seleccionada, se puede precisar una anchura de contorno para el atributo.
Determina el identificador de atributo, que da una identidad distinta al atributo cada vez que éste aparece en el dibujo. El identificador puede contener cualquier carácter salvo espacios o signos de admiración de cierre (!). Las letras minúsculas se cambian automáticamente a mayúsculas.
Determina la solicitud que debe aparecer al insertar un bloque que contiene esta definición de atributo. Si pulsa Intro, el identificador de atributo se utiliza como la solicitud. Si activa el modo Constante, esta solicitud no aparece.
Determina el valor por defecto del atributo. El valor del atributo por defecto aparece cuando se inserta un bloque en el dibujo. No es imprescindible definir un valor por defecto. Si activa el modo Constante, la solicitud Valor de atributo aparecerá en su lugar.
Si el modo Líneas múltiples está desactivado, ATRDEF muestra las mismas solicitudes que el comando TEXTO, utilizando el identificador de atributos en lugar de solicitar una cadena de texto.
La solicitud Altura de texto en papel aparece sólo si el estilo de texto actual es anotativo.
Cuando el modo Líneas múltiples está activado, -ATRDEF muestra varias de las solicitudes que utiliza el comando TEXTOM.
Especifica el valor del atributo constante. La solicitud se muestra únicamente cuando activa el modo Constante.
ATRDEF mostrará entonces las mismas solicitudes que el comando TEXTO, utilizando el identificador de atributos en lugar de solicitar una cadena de texto.
Precisa la primera esquina del cuadro de contorno del texto de líneas múltiples. Esta ubicación se utiliza como punto inicial para el atributo.
A medida que se arrastra el dispositivo señalador para indicar la esquina opuesta, un rectángulo mostrará la posición y la anchura del texto de líneas múltiples. La flecha que hay dentro del rectángulo indica la dirección del flujo de texto.
