La herramienta de información de rendimiento permite registrar y enviar un archivo de registro e información detallada del sistema para su análisis al equipo de rendimiento de AutoCAD mientras este reproduce un problema de rendimiento.
A menudo, las descripciones de los problemas de rendimiento que recibimos pueden ser vagas o carecer de los datos necesarios para su diagnóstico. En este caso, "rendimiento" significa que el comportamiento del programa es lento, no responde, es irregular o generalmente no responde como se esperaba. La información que proporcione permite a los ingenieros de software de Autodesk encontrar una solución más fácilmente.
Si se produce un problema que puede reproducir, puede registrar los eventos del sistema e información detallada del sistema con el comando PMTOGGLE, que activa y desactiva la grabación. Esta información, junto con la información que se proporciona en un cuestionario de rendimiento, se envía a Autodesk.
La información que proporciona se utiliza específicamente con el fin de solucionar problemas de software:
