Puede crear una nube de revisión nueva seleccionando dos puntos de esquina o dos puntos poligonales, o bien arrastrando el cursor. También puede convertir un objeto como, por ejemplo, un círculo, una polilínea, una spline o una elipse en una nube de revisión. Utilice las nubes de revisión para resaltar partes del dibujo que se están revisando.
Nota: NUBEREV guarda la última longitud de arco que haya en el registro del sistema. Este valor se multiplica por DIMSCALE para ofrecer una mayor coherencia al utilizar el programa con dibujos que presentan factores de escala diferentes.
Puede volver a definir una nube de revisión dibujando una nube en ella. Cuando se le solicite que seleccione un lado para borrar, aparecerá una vista preliminar de la nube de revisión.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primer punto de esquina
Permite especificar un punto de esquina de la nube de revisión rectangular.
Esquina opuesta
Permite especificar la esquina opuesta diagonalmente de la nube de revisión rectangular.
Invertir dirección
Invierte la dirección de los arcos secuenciales en la nube de revisión.
Punto inicial
Permite definir el punto inicial de la nube de revisión poligonal.
Punto siguiente
Permite especificar el siguiente punto para definir la forma poligonal de la nube de revisión.
Invertir dirección
Primer punto
Permite especificar el primer punto de la nube de revisión a mano alzada.
Longitud de arco
El valor por defecto de los valores mínimo y máximo de longitud de arco es de 0.5000. La longitud de arco máxima no puede establecerse en un valor superior a tres veces la longitud de arco mínima.
Objeto
Especifica un objeto para convertirlo en una nube de revisión.
Rectangular
Crea una nube de revisión rectangular tomando los puntos precisados como esquinas diagonalmente opuestas.
Poligonal
Crea una nube de revisión no rectangular definida por tres o más puntos como vértices de la nube de revisión.
Mano alzada
Dibuja una nube de revisión a mano alzada.
Estilo
Especifica el estilo de la nube de revisión.
Normal
Crea nubes de revisión mediante el uso de tipos de letra por defecto.
Caligrafía
Crea nubes de revisión como si dibujara con un lápiz de caligrafía.
Modificar
Añade o elimina caras en una nube de revisión existente.
Designe polilínea
Permite especificar la nube de revisión que se desea modificar.
Invertir dirección
