VERCOMPONENTE (comando)
Permite seleccionar componentes de una vista de dibujo de documentación del modelo para su edición.
Buscar
Nota: Este comando solo está disponible en sistemas de 64 bits.
Selecciona los componentes a partir de una vista de dibujo para su edición. Los componentes que se pueden seleccionar se resaltan al colocar el cursor sobre la vista de dibujo.
Actualmente solo se puede editar la propiedad que controla la inclusión o exclusión de las vistas en sección.
Nota: En este comando, la variable de sistema SUBOBJSELECTIONMODE está establecida en 5.
Aparecen las siguientes solicitudes:
Seleccione un componente
En la vista de dibujo, permite especificar el componente que desea editar.
Seleccione la participación en sección
Permite especificar el comportamiento durante la operación para seccionar.
Ninguno
Especifica que, cuando se crea una sección o una vista de detalle de este componente, el componente no se divide, pero aparece en su forma completa.
Sección
Especifica que se puede seccionar el componente seleccionado al utilizar la sección o la vista de detalle.
Corte
Especifica que se crea una geometría verdadera de profundidad cero al cortar el componente.
