Crea una línea de rotura, una polilínea que incluye el símbolo de línea de rotura.
Debe especificar dos puntos y la ubicación del símbolo de línea de rotura entre ellos. Puede controlar el tamaño relativo y la apariencia del símbolo de línea de rotura y de la extensión de la polilínea más allá de los puntos inicial y final.
| Block | Determina el bloque que se va a utilizar como símbolo de línea de rotura. Por defecto, el bloque se define mediante brkline.dwg. |
| Size | Determina el tamaño del símbolo de línea de rotura. |
| Extension | Determina la longitud de la línea más allá de los puntos seleccionados. |
Puede crear su propio bloque para el símbolo de línea de rotura mediante la creación de un dibujo en la carpeta AutoCAD Express. Asegúrese de que el dibujo contiene dos objetos de punto que se han creado en la capa de puntos definidores. Los objetos de punto determinan la colocación del símbolo y cómo se romperá la línea. A continuación se indican los pasos:
Cuando inicie el comando LÍNEA DE ROTURA, utilice la opción Bloque para especificar el archivo de dibujo para el nuevo bloque de línea de rotura.
breakline.lsp, brkline.dwg
