DELIM (comando)
Recorta los objetos seleccionados, como bloques, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes, en función de un contorno especificado.
Buscar
El contorno delimitador determina la parte de una imagen, un calco subyacente, una ventana gráfica o una referencia externa que debe ocultarse. La variable de sistema FRAME controla la visibilidad del contorno delimitador.
La lista de solicitudes varía según el elemento que se recorte: calco subyacente, imagen, referencia externa o ventana gráfica.
Solicitudes para calcos subyacentes e imágenes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Act
Activa la delimitación y muestra el calco subyacente recortado hasta el contorno definido anteriormente.
Desactivada
Desactiva la delimitación y muestra todo el calco subyacente de PDF y su marco.
Si se vuelve a recortar el calco subyacente mientras la delimitación está desactivada, esta se activará de forma automática. Se le solicitará la supresión del contorno anterior aunque la delimitación esté desactivada y no se vea el contorno delimitador.
Suprimir
Elimina un contorno delimitador predefinido y vuelve a mostrar el calco subyacente original completo.
Nuevo contorno
Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
Nota: Sólo podrá crearse un nuevo contorno de delimitación para un calco subyacente si se ha suprimido el contorno anterior.
Designar polilínea
Define el contorno por medio de la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
Poligonal
Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
Rectangular
Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
Invertir delimitación
Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se recortan fuera del contorno o dentro del contorno.
Solicitudes para referencias externas
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Designe objetos: Utilice un método de selección de objetos y pulse Intro cuando haya acabado
Act
Muestra la parte recortada de la referencia externa o del bloque en el dibujo actual.
Desactivada
Muestra toda la geometría de la referencia externa o del bloque del dibujo actual, ignorando el contorno delimitador.
Profundidad
Establece los planos delimitadores frontal y posterior de una referencia externa o bloque. Los objetos que están fuera del volumen definido por el contorno y la profundidad especificada no se muestran. Sea cual sea el SCP actual, la profundidad se aplica en paralelo al contorno delimitador.
  • Punto anterior de inserción. Crea un plano delimitador que pasa por el contorno delimitador y perpendicular al mismo.
  • Distancia. Crea un plano delimitador a la distancia especificada del contorno delimitador y paralelo al mismo.
  • Eliminar. Elimina los planos delimitadores frontal y posterior.
Suprimir
Elimina un contorno delimitador para la referencia externa o bloque seleccionado. Para desactivar temporalmente un contorno delimitador, se utiliza la opción DES. Suprimir borra el contorno delimitador y la profundidad. El comando BORRA no se puede utilizar para suprimir contornos delimitadores.
pOlilínea
Dibuja automáticamente una polilínea que coincide con el contorno delimitador. La polilínea adopta los parámetros actuales de capa, tipo de línea, grosor de línea y color. Utilice esta opción cuando desee modificar el contorno delimitador actual mediante EDITPOL y, a continuación, redefinir el contorno delimitador con la nueva polilínea. Para ver la referencia externa completa al definir el contorno de nuevo, utilice la opción DES.
Nuevo contorno
Nota: Sólo podrá crearse un nuevo contorno de delimitación para un calco subyacente de REFX si se ha suprimido el contorno anterior.
  • Designar polilínea.Define el contorno con la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
  • Poligonal. Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
  • Rectangular. Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
  • Invertir delimitación. Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se recortan fuera del contorno o dentro del contorno.
Solicitudes para ventanas gráficas
Nota: No se puede recortar una ventana gráfica en el Espacio modelo. Ésta operación debe llevarse a cabo en el Espacio papel.
Objeto de delimitador
Seleccione las ventanas gráficas que desee recortar.
Poligonal
Dibuja un contorno delimitador. Se pueden dibujar segmentos de línea o arco precisando sus puntos.
Las descripciones de las opciones Punto siguiente, Arco, Cerrar, Longitud y Deshacer coinciden con las descripciones de las opciones correspondientes del comando POL.
Suprimir
Suprime el contorno delimitador de una ventana gráfica seleccionada. Esta opción sólo se encuentra disponible si la ventana determinada ya se ha delimitado. Si se recorta una ventana que ya se ha delimitado, el contorno delimitador original se eliminará y se aplicará el nuevo.
