Establece el factor de escala global aplicado a las variables de acotación que determinan los tamaños, las distancias o los desfases.
| Tipo: | Real |
| Guardada en: | Dibujo |
| Valor inicial: | 1.0000 |
Afecta también a los objetos de directriz creados con el comando DIRECTRIZ.
Utilice MLEADERSCALE para ajustar la escala de los objetos de directriz múltiple creados con el comando DIRECTRIZM.
Valor |
Descripción |
0.0 |
Se calcula un valor por defecto razonable en función de la escala existente entre la ventana gráfica del espacio modelo y el espacio papel actuales. Si trabaja en espacio papel o en espacio modelo y no utiliza la función de espacio papel, el factor de escala es 1.0. |
>0 |
Se calcula un factor de escala que determina el uso de valores nominales para el trazado de los tamaños de texto y de extremo de cota, así como otras distancias ajustadas en escala. |
DIMSCALE no afecta a las longitudes, coordenadas o ángulos medidos.
Utilice DIMSCALE para controlar la escala global de las cotas. Sin embargo, si el estilo de cota actual es anotativo, DIMSCALE se establece automáticamente en cero y la escala de la cota queda controlada por la variable de sistema CANNOSCALE. DIMSCALE no se puede establecer en un valor distinto de cero al usar cotas anotativas.
