Presentación
Se aplica a la versión 2018.1 de Update y a versiones posteriores
Muestre una o más vistas a escala del diseño en un plano de dibujo de tamaño estándar denominado presentación.
Después de crear un modelo a tamaño completo, puede cambiar a una presentación de espacio papel para crear vistas a escala del modelo, y añadir notas, etiquetas y cotas. También puede especificar diferentes tipos y grosores de línea que se visualizarán en el espacio papel.
Especificar el tamaño de papel de una presentación
Lo primero que debe hacer al acceder a una ficha Presentación (1) es hacer clic con el botón derecho en la ficha (2) y cambiar su nombre (3) por algo más específico que Presentación 1. En una presentación de tamaño D, ARCH D o ANSI D pueden resultar buenas opciones.
A continuación, abra el Administrador de configuraciones de página (4) para cambiar el tamaño del papel que se muestra en la ficha Presentación. Hay una gran cantidad de controles aquí, pero solo necesitar cambiar unos pocos elementos. Debe especificar primero el tamaño del plano.
Nota: Tal vez se pregunte por qué hay dos entradas en la lista para cada tamaño de hoja. Esto es debido a que algunas impresoras y trazadores no reconocen la configuración de orientación del dibujo.
El espacio modelo y el espacio papel
Como sabe, se creará la geometría del modelo en el espacio modelo.
Originalmente, este era el único espacio disponible en AutoCAD. Todas las notas, las etiquetas, las cotas, y el marco de dibujo y el cuadro de rotulación se creaban también en el espacio modelo, además de ajustar su escala. En algunas aplicaciones, con este método es totalmente suficiente.
Con la función de espacio papel, puede hacer clic en una ficha Presentación diseñada específicamente para la visualización de varias vistas, el ajuste de escala automático, o la salida electrónica o de impresión.
Por ejemplo, se ha seleccionado una ficha Presentación en la ilustración siguiente. Actualmente existen dos objetos en el espacio papel: un objeto de bloque para el título y el borde de dibujo, y una única ventana gráfica de presentación, que muestra una vista con la escala ajustada del espacio modelo.
Por defecto, solo se incluye inicialmente un único objeto de ventana gráfica de presentación en cada ficha Presentación, pero es posible que su organización utilice archivos de plantilla de dibujo (DWT) personalizados que incluyan varios cuadros de rotulación, presentaciones y ventanas gráficas de presentación personalizados.
Obtengamos más información acerca sobre los objetos de la ventana gráfica de presentación.
Ventanas gráficas de presentación
Una ventana gráfica de presentación es un objeto que se crea en una ficha Presentación para visualizar una vista con la escala ajustada del espacio modelo. Se puede considerar como un monitor de un circuito cerrado de televisión que muestra parte del espacio modelo. Puede seleccionar una ventana gráfica de presentación como lo haría con cualquier otro objeto. Cuando se selecciona, se muestran varios pinzamientos que permiten ajustar el tamaño de la ventana gráfica, desplazar la ventana y especificar la escala de la vista incluida en ella.
Se pueden utilizar varios comandos de edición como, por ejemplo, DESPLAZA, BORRA y COPIA en las ventanas gráficas de presentación. Al seleccionar una ventana gráfica de presentación, puede utilizar la paleta Propiedades para obtener una lista completa de las opciones y los parámetros.
Consejo: Cuando esté listo para crear una salida electrónica o imprimir una presentación, es posible que desee ocultar los bordes de la ventana gráfica. Para ello, cree los objetos de ventana gráfica en una capa independiente y, a continuación, desactive esa capa.
Alternar entre el espacio modelo y el espacio papel
Si trabaja en una ficha Presentación, puede alternar entre el espacio papel y el espacio modelo sin volver a la ficha Modelo. A continuación se muestra cómo hacerlo. Como se muestra en la ilustración, desplace el cursor y haga doble clic dentro de una ventana gráfica de presentación para acceder al espacio modelo o haga doble clic fuera de ella para volver al espacio papel. En el espacio modelo, el borde de la ventana gráfica de presentación se vuelve más grueso.
Las principales razones por las que puede que desee acceder al espacio modelo a través de la ventana gráfica de presentación son para encuadrar las vista o para realizar ajustes menores en los objetos, sobre todo, en aquellos que se muestran solo en esa ventana gráfica.
Consejo: En lugar de encuadrar una vista, basta con seleccionar el objeto de ventana gráfica en el espacio papel, hacer clic en uno de los cuatro pinzamientos de tamaño y ajustar el contorno.
Crear una nueva ventana gráfica
Puede utilizar la opción Nuevo del comando VMULT (crear vistas) para crear otras ventanas gráficas de presentación en el espacio papel. Con varias ventanas gráficas de presentación, puede visualizar diferentes vistas del espacio modelo con la misma escala o con escalas diferentes.
  1. En una ficha Presentación, escriba VMULT en la ventana de comandos y elija la opción Nuevo.
  2. Se muestra temporalmente una vista maximizada del espacio modelo y puede hacer clic en dos puntos, como se muestra, para definir un área.
  3. De nuevo en la presentación, haga clic con el botón derecho para visualizar una lista de escalas y haga clic en la que desea utilizar.
  4. Haga clic en una ubicación en la que desea colocar la nueva ventana gráfica de presentación que contiene la vista con la escala ajustada.
Si más adelante necesita establecer una escala distinta, seleccione la ventana gráfica de presentación y haga clic en el pinzamiento triangular de escala. Esta acción muestra una lista de escalas entre las que elegir.
Por defecto, las ventanas gráficas con la escala ajustada se bloquean automáticamente para evitar operaciones de zoom o encuadre accidentales, lo que cambiaría la escala o los contornos delimitadores. Puede bloquear o desbloquear una ventana gráfica de presentación. Para ello, selecciónela, haga clic con el botón derecho para visualizar el menú contextual y seleccione Inmovilizar vista > Act. o Des.
Nota: Según las convenciones de dibujo, los trazos y los espacios en un tipo de línea discontinuo aparecen siempre con la misma longitud, independientemente de la escala de la ventana gráfica de presentación. Si cambia la escala de la ventana gráfica de presentación, deberá introducir REGENT para actualizar la visualización al instante.
Anotación transespacial
Después de crear una o varias ventanas gráficas de presentación con la escala ajustada en una ficha Presentación, siga estos pasos para utilizar el método transespacial para incluir anotaciones en el dibujo:
  1. Desplace la ventana gráfica de presentación como sea necesario y ajuste sus aristas mediante los pinzamientos de tamaño.
  2. Desactive la capa en la que ha creado el objeto de ventana gráfica de presentación. Esta acción oculta las aristas de la ventana gráfica de presentación.
  3. Cree notas, etiquetas y cotas directamente en el espacio papel. No aparecen automáticamente con el tamaño correcto.
  4. Imprima el dibujo en papel, o como un archivo DWF o PDF.
Cuatro métodos para ajustar la escala de las vistas e incluir anotaciones en el dibujo (opcional)
En AutoCAD, existen cuatro métodos diferentes para ajustar la escala de vistas, notas, etiquetas y cotas. Cada método tiene sus ventajas en función de cómo se vaya a utilizar el dibujo. A continuación se ofrece un breve resumen de cada uno de los métodos siguientes:
Consejo: Solicite información a otros usuarios de AutoCAD de su disciplina acerca de estos cuatro métodos y pregunte por qué eligen el método que utilizan.
