-ENCUADRE (comando)
Desplaza la vista mediante la especificación de dos puntos para determinar la distancia y la dirección.
Puede precisar un solo punto que indique un desplazamiento relativo de la vista, o puede especificar dos puntos, en cuyo caso se calculará el desplazamiento desde el primer punto hasta el segundo.
Por ejemplo, si especifica 2,2 en la primera solicitud y pulsa Intro en la segunda, el dibujo se desplazará 2 unidades en la dirección X y otras 2 en la dirección Y. Si especifica un punto en la solicitud de designación del segundo punto, la ubicación del primer punto se desplazará hasta la del segundo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto base o desplazamiento
Especifique un punto que represente uno de dos valores:
  • Primer y único punto. Representa la cantidad relativa de desplazamiento de la vista.
  • Primero de dos puntos. Representa el punto base que se desplazará hasta el segundo punto.
Segundo punto
Especifica el punto al que se desplaza el primer punto. Deje esta solicitud vacía para usar el primer punto como valor de desplazamiento.
