VERDETALLE (comando)
Crea una vista de detalle de una parte de una vista de dibujo de la documentación del modelo.
Buscar
Nota: Este comando solo está disponible en sistemas de 64 bits.
Una vista de detalle es un dibujo que contiene una parte de otra vista de dibujo y se amplía a una escala mayor. La vista de detalle puede tener forma circular o rectangular. Este comando solo se admite en la presentación y debe disponer de una vista de dibujo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccione vista padre
Especifica una vista a partir de la cual desea derivar la vista de detalle.
Centro
Especifica el centro del principal para el contorno de la vista de detalle.
Tamaño del contorno
Especifica el tamaño del contorno de la vista de detalle. Puede especificar un punto, o bien introducir una coordenada polar.
Rectangular/circular
Especifica la forma del contorno de detalle.
Deshacer
Elimina el contorno en curso.
Ubicación de la vista de detalle
Especifica la ubicación en la que desea colocar la vista de detalle.
Representación
Este grupo solo está visible cuando se ha creado una vista de detalle a partir de un modelo de Inventor. Al crear vistas de detalle, sólo se pueden editar los valores de la vista de diseño.
Líneas ocultas
Especifica las opciones de visualización para la vista de detalle.
Líneas visibles
Muestra la vista de detalle en la estructura alámbrica, presentando solamente las líneas visibles.
Líneas visibles y ocultas
Muestra la vista de detalle en estructura alámbrica con las líneas visibles y ocultas visualizadas.
Sombreado con líneas visibles
Muestra la vista de detalle como sombreada, mostrando solamente las líneas visibles.
Sombreado con líneas visibles y ocultas
Muestra la vista de detalle como sombreada, mostrando las líneas visibles y ocultas.
En principal
Muestra la vista de detalle con la propiedad heredada de la vista padre.
Ajuste de escala
Especifica la escala de la vista de detalle. Por defecto, la escala de la vista de detalle es el doble de la vista padre o el siguiente valor más alto en la lista Escala del grupo Aspecto de la cinta de opciones.
Introducción de la escala
Indique la escala para la vista de detalle.
En principal
Especifique la misma escala que la vista padre.
Visibilidad
Especifica las opciones de visibilidad que establecer para la vista de detalle. Las opciones de visibilidad de objetos son específicas del modelo y es posible que algunas opciones no estén disponibles en el modelo seleccionado ni en la vista creada del modelo.
Aristas de interferencia
Activa y desactiva la visibilidad de las aristas de interferencia. Las aristas de interferencia se producen cuando uno o varios cuerpos sólidos se intersecan entre sí. Si está activada la visibilidad de las aristas de interferencia, el programa dibuja una línea en donde se unen los cuerpos sólidos.
Aristas tangentes
Activa y desactiva la visibilidad de las aristas tangentes. Las aristas tangentes marcan la transición entre una superficie plana y una arista redondeada, que se suelen encontrar como aristas de empalme.
  • Aristas tangentes reducidas. Acorta la longitud de las aristas tangenciales para distinguirlas de las aristas visibles. Solo está disponible si la opción Aristas tangentes está seleccionada.
Extensión de pliegue
Activa y desactiva la visibilidad de las líneas de los pliegues de extensión de chapa. Las líneas de extensión de pliegue de chapa indican la ubicación de transición en la cual se une o dobla un pliegue, en una vista aplanada de chapa.
Esta opción solo está disponible si el modelo correspondiente tiene una vista aplanada de chapa definida.
Operaciones de rosca
Activa y desactiva la visibilidad de las líneas de rosca de los tornillos y agujeros roscados.
Trayectorias de despiece de presentación
Activa y desactiva la visibilidad de las trayectorias de despiece de presentación. Las trayectorias de despiece de presentación son líneas en una vista descompuesta (en un archivo de presentación) que indican la dirección en la que los componentes se desplazan a la posición de ensamblaje.
Contorno
Especifica el tipo de contorno de la vista de detalle.
Circular
Especifica que se utiliza un contorno circular para crear la vista de detalle. Este es el tipo de contorno por defecto.
Si la opción Deducir restricciones está activado, el centro del contorno de detalle circular se asocia a un punto de la vista padre. Si la opción Deducir restricciones está desactivada, el centro del contorno de detalle circular no se asocia a un punto de la vista padre.
Rectangular
Especifica que se utiliza un contorno rectangular para crear la vista de detalle.
Si la opción Deducir restricciones está activada, la esquina del contorno de vista de detalle rectangular se asocia a un punto de la vista padre. Si la opción Deducir restricciones está desactivada, la esquina del contorno de vista de detalle rectangular no se asocia a un punto de la vista padre.
Anotación
Identificador
Especifica la etiqueta del contorno de detalle y la vista de detalle resultante.
El programa siempre determina a partir del dibujo la siguiente etiqueta detallada que esté libre.
Etiqueta
Especifica si el texto de la etiqueta de la vista de detalle se visualiza o no.
Arista del modelo
De suavizado
Precisa que la línea de corte del modelo dentro de la vista de detalle sea suave.
Suave con borde
Precisa que la línea de corte del modelo dentro de la vista de detalle sea suave y, además, se dibuja un borde alrededor de la vista de detalle.
Suave con línea de conexión
Precisa que la línea de corte del modelo dentro de la vista de detalle sea suave, se dibuja un borde alrededor de la vista de detalle y una directriz conecta la vista de detalle al contorno de detalle en la vista padre.
Irregular
Precisa que la línea de corte del modelo dentro de la vista de detalle sea irregular.
No hay ningún borde para la vista de detalle ni ninguna directriz entre la vista de detalle y el contorno de detalle en la vista padre.
Grupo Anotación
Identificador
Mostrar etiqueta de vista
Especifica si se muestra el texto de la etiqueta de vista de detalle.
Desplazamiento
Desplaza la vista de detalle, una vez que se coloca en el área de dibujo, sin obligar al usuario a salir del comando.
Salir
Retrocede a la solicitud anterior o finaliza el comando, según cuándo aparezca la opción en el ciclo del comando.
