Es posible ajustar la calibración del trazador para corregir las imprecisiones en las escalas o añadir tamaños de papel personalizados en trazadores que no sean del sistema.
La calibración del trazador es un proceso opcional. Si el trazador cumple las especificaciones del fabricante en cuanto a precisión de escala, una línea de 25 cm en el dibujo trazada a una escala 1:1 debería medir en el papel exactamente 25 cm. Para eliminar imprecisiones en las escalas, puede ajustar la calibración del trazador. Si el trazador incluye una utilidad de calibración, use esta en lugar de la utilidad de calibración del producto basado en AutoCAD a fin de que la calibración esté disponible en todas las aplicaciones que utilicen el trazador.
La calibración de un trazador se realiza
A continuación, el programa define la escala de la salida en función de los valores de calibración del trazador introducidos para corregir errores en su escala de hardware.
Al finalizar el Asistente de calibración del trazador, se crea un archivo de parámetros del modelo de trazador (PMP) para almacenar los resultados de la calibración del trazador. El programa asocia automáticamente el archivo PMP resultante con el archivo de configuración de trazador (PC3) utilizado para realizar la prueba de calibración.
En un trazador que no sea del sistema, puede añadir un tamaño de papel personalizado o cambiar el área de impresión de un tamaño de papel estándar o no estándar. Los nuevos tamaños de papel se añaden a un archivo PMP. También puede modificar los tamaños de papel estándar para ajustar el área de impresión de forma que coincida con las capacidades de la impresora.
No se pueden crear tamaños de papel personalizados para impresoras del sistema, pero se pueden corregir errores en el área de impresión de los tamaños de papel estándar.
