Acerca de la grabación de macros de acciones
Utilice la grabadora de acciones para grabar comandos e introducir valores que se puedan reproducir como una macro de acciones.
Después de iniciar la grabación de una macro de acciones, aparece un icono de círculo rojo junto al cursor en cruz en el área de dibujo para indicar que se grabarán los comandos y la entrada especificados.
Al detener la grabación de una macro de acciones, tiene la opción de guardar o descartar las acciones grabadas como una macro de acciones. Si guarda la macro de acciones, debe especificar un nombre de comando y, de forma opcional, una descripción y los parámetros de reproducción de la macro. El archivo de macro de acciones (ACTM) guardado en la carpeta se almacena en la variable de sistema ACTRECPATH.
Si se configura la grabadora de acciones para que busque incoherencias durante la reproducción, esta compara los parámetros del entorno de dibujo cuando se grabó la macro de acciones en relación con los parámetros actuales del entorno de dibujo. Por ejemplo, la grabadora de acciones comprueba el valor de la variable de sistema INSUNITS en el dibujo actual y el valor utilizado cuando se grabó la macro de acciones. Si se encuentra una incoherencia, se puede continuar reproduciendo la macro de acciones o detener la reproducción. Si continúa reproduciendo la macro de acciones, ésta puede producir resultados inesperados.
Al grabar una macro de acciones, debe tener en cuenta lo siguiente:
