Inserte diagramas Ladder, añada separaciones, renumere diagramas Ladder y defina los parámetros por defecto de los diagramas Ladder.
. Buscar
El valor de Índice corresponde al número de incremento de la numeración de referencia de línea (por defecto = 1). Si no desea que aparezcan todos los números de referencia de línea, puede usar el comando Borrar de AutoCAD para deshacerse de los números adicionales. No borre el número de referencia de línea superior. Corresponde al bloque MLR del diagrama Ladder y contiene la inteligencia.
La opción Sin Bus permite dibujar simplemente los números de referencia de línea, mientras que la opción Sin separaciones permite dibujar los bus neutrales y calientes con separaciones. Añada separaciones mediante la herramienta Insertar cable o el comando Añadir separación de AutoCAD Electrical toolset. Seleccione Sí para incluir automáticamente una separación en cada posición de referencia (omitir = 0) o en el resto de posiciones de referencia de línea (omitir = 1). Puede especificar si desea omitir separaciones; si se especifica un valor Omitir = 4, significa que se omiten cuatro separaciones por cada una que se trace.
Durante la inserción de diagramas Ladder, se muestra el tipo de cable actual en la solicitud de comandos. Para anularlo, escriba la tecla de acceso directo "T" y seleccione un nuevo tipo de cable del cuadro de diálogo Definir tipo de cable. El nuevo tipo de cable se convierte en el tipo de cable actual y el comando continúa con la inserción de diagramas Ladder.
. Buscar
. Buscar
. Buscar
Seleccione Etiquetar/volver a etiquetar todos.
Si existen conexiones de cables implicadas fuera de la página, asegúrese de hacer clic en Señales de referencias cruzadas en el cuadro de diálogo Etiquetado de cables.
. Buscar
Puede utilizar la herramienta Revisar diagrama Ladder para acortar, alargar, ampliar o comprimir un diagrama Ladder existente.
Para alargar o acortar el diagrama Ladder:
. Buscar
Para ampliar o comprimir el diagrama Ladder:
. Buscar
Para mostrar los componentes en columnas alineadas
Haga clic en la
. Buscar
. Buscar
Esto fuerza a AutoCAD Electrical toolset a volver a leer y actualizar la lista de posiciones de diagramas Ladder interna.
. Buscar
Seleccione Desplazamiento rápido (o el comando Estirar de AutoCAD) para desplazar las separaciones existentes a sus posiciones nuevas.
Haga clic en la
. Buscar
Permite añadir una separación de diagrama Ladder en la referencia de línea más próxima a un punto designado dentro del diagrama Ladder.
Ambos cables de bus deben estar visibles en la pantalla.
. Buscar
Durante la inserción de la separación, el tipo de cable actual aparece en la solicitud de comandos. Para anularlo, escriba la tecla de acceso directo "T" y seleccione un nuevo tipo de cable del cuadro de diálogo Definir/editar tipo de cable. El tipo de cable nuevo pasa a ser el tipo de cable actual y el comando continúa con la inserción de la separación.
Si la separación nueva se encuentra con un dispositivo de esquema que flota en el espacio, intentará cortar el cable del dispositivo.
Realice los pasos siguientes si utiliza un dibujo de plantilla con un bloque WD_M previamente insertado.
. Buscar
Para cambiar definitivamente la posición relativa de los números de referencia de línea y tamaño de texto, modifique la definición del atributo RUNGFIRST.
