Es necesario que un bloque invisible especial esté presente en el dibujo. El archivo WD_M.dwg se encuentra en la biblioteca de símbolos por defecto. A continuación, se ofrece una lista de atributos con la información contenida en el bloque WD_M del dibujo, ordenada por categoría:
SHEET o SHEET_ |
número de plano del dibujo (%S) |
SHEETDWGNAME |
número de dibujo opcional (%D) |
IEC_PROJ |
código de proyecto IEC opcional (%P) |
IEC_INST |
código de instalación IEC opcional (%I) |
IEC_LOC |
código de posición IEC opcional (%L) |
UNIT_SCL |
factor de escala de unidades (1.0 = pulgada, 1.0 = tamaño completo en mm, 25.4 = pulgadas convertidas a mm) |
FEATURE_SCL |
ajuste de escala (0 = valor por defecto, 1.25= valor un 25% superior) |
RUNGHORV |
orientación del diagrama Ladder: "H" = separaciones horizontales (diagramas Ladder verticales); "V" = separaciones verticales (diagramas Ladder horizontales) |
REFNUMS |
sistema de numeración de referencias: basado en referencia de línea de diagrama Ladder o en referencia de rejilla X-Y
RUNGDIST |
espaciado de separación por defecto |
DLADW |
anchura por defecto del diagrama Ladder |
RUNGINC |
incremento de referencia de línea entre separaciones por defecto (valor por defecto = 1) |
DRWRUNG |
dibujar separaciones de diagrama Ladder: 0 = ninguna, 1 = dibujar todas las separaciones del nuevo diagrama Ladder, 2 = omitir 1, 3 = omitir 2, etc. |
PH3SPACE |
valor de espaciado de bus trifásico |
TAGMODE |
valor de modo de etiqueta: S = secuencial, R= basado en referencia |
TAG-START |
número de secuencia inicial del dibujo solo para etiquetado secuencial (es decir "1") |
TAG-RSUF |
lista de sufijos de etiqueta de componente delimitados por comas solo para etiquetado basado en referencias (es decir, "A, B, C") |
TAGFMT |
especificador de formato de etiqueta de componente (valor por defecto = %F%N) |
WIREMODE |
formato de número de cable: S = secuencial, R = basado en referencia |
WIRE-START |
número de secuencia inicial del dibujo solo para etiquetado secuencial (es decir "100") |
WIRE-RSUF |
lista de sufijos de etiqueta de cable solo para etiquetado basado en referencias (es decir, "A, B, C") |
WIREFMT |
especificador de formato de etiqueta de cable (valor por defecto = %N) |
WINC |
incremento de número de cable |
WLEADERS |
directrices de cable: 0 = solo cuando sea necesario, 1 = insertar directrices de cable siempre, 2 = nunca insertar directrices |
GAP_STYLE |
estilo de espacio de cable: 0 = espacio de cable, 1 = usar bucle en espacios, 2 = intersección sólida (sin espacio) |
SORTMODE |
modo de ordenación del nuevo etiquetado y de la numeración de cables |
WNUM_OFFSET |
distancia de desfase de posición de números de cable (GBL_wd_wnum_offset); igual que el valor +[19] del archivo .wdp de todo el proyecto. 0.0 o ausente = centrado en el cable (valor por defecto), >0.0 = desfase desde la parte superior o izquierda con la distancia determinada |
WNUM_FLAGS |
TAG_LAY |
capa de etiqueta de componente |
TAGFIXED_LAY |
capa de etiqueta de componente fija |
DESC_LAY |
capa de descripción del componente principal |
CDESC_LAY |
capa de descripción del componente secundario |
TERM_LAY |
capa de números de polo de borna de componente |
XREF_LAY |
capa de referencia cruzada del componente principal |
CXREF_LAY |
capa de referencia cruzada del componente secundario |
LOC_LAY |
capa de código de posición de componente |
POS_LAY |
MISC_LAY |
capa de atributos generales |
COMP_LAY |
capa de gráficos de componente de esquema |
LINK_LAY |
capa de líneas de enlace de trazos |
LOCBOX_LAY |
capa de cuadro de posición |
WIRELAYS |
nombres de capa de cable válidos donde "" = todos válidos (delimitados por comas) |
WIRENO_LAY |
número de cable válido |
WIRECOPY_LAY |
capa de número de cable adicional |
WIREFIXED_LAY |
capa de cable fijo |
WIREREF_LAY |
capa de número de cable de flecha de señal y de borna |
FAN_INOUT_LAYS |
nombres de capa válidos para cables de una línea de entrada/salida (delimitados por comas) |
FAN_INOUT_STYLE |
Número de estilo de símbolo de entrada/salida |
XREFFMT |
especificador de formato de referencia cruzada (valor por defecto = %N) |
ALT_XREFFMT |
formato de referencia cruzada opcional de referencias entre dibujos (es decir, %S-%N) |
XREF_STYLE |
estilo de referencia cruzada: 0 = texto, 1 = gráfico, 2 = tabla |
XREF_FLAGS |
1 bit = incluye contactos sin usar, 2 bits (si existe tabla) = incluye bobina principal |
XREF_UNUSEDSTYLE |
0 = referencia independiente, 1 = número total de contactos |
XREF_FILLWITH |
rellenar con texto de referencia cruzada |
XREF_SORT |
0 = ordenar por referencia de línea, 1 = ordenar por lista de polos |
XREF_TXTBTWN |
texto de referencia cruzada entre referencias (referencia cruzada de estilo de texto) |
XREF_GRAPHIC |
0 = gráfico, 1 = asignación de contactos (texto), 2 = asignación de símbolos |
XREF_GRAPHICSTYLE |
0 = JIC, 1 = IEC |
XREF_CONTACTMAP |
lista de asignación de contactos |
XREF_TBLSTYLE |
nombre de estilo de tabla |
XREF_TBLTITLE |
título de tabla |
XREF_TBLINDEX |
campos de tabla que se van a incluir |
XREF_TBLFLDNAMS |
nombres de campo de tabla disponibles |
XREF_TBLCOLJUST |
justificación de campos de tabla |
DATUMX |
origen de coordenada X para X-Y o X-zona |
DATUMY |
origen de coordenada Y para X-Y o X-zona |
DISTH |
espaciado de intervalo horizontal para X-Y o X-zona |
DISTV |
espaciado de intervalo vertical para referencias X-Y |
CHAR_H |
carácter de inicio horizontal para X-Y o X-zona |
CHAR_V |
carácter de inicio vertical para referencias X-Y |
HORIZ_FIRST |
formato de referencias X-Y: 0 = V-H, 1 = H-V |
XY_DELIM |
carácter delimitador de X-Y |
PLC_STYLE |
código de estilo de módulo de PLC (valor por defecto = 1) |
ARROW_STYLE |
número de estilo de flecha de señal por defecto |
WNUM_GAP |
lista de 3 parámetros de espacio de etiqueta/número de cable en línea (consulte WNUM_FLAGS de 1 bit para cambiar el modo); valor guardado en GBL_wd_inline_gap como una lista. nil o "(núm. 1 núm. 2 núm. 3)" |
MISC_FLAGS |
indicadores varios
