Cuadro de diálogo Configuración y valores por defecto de dibujo del armario
Permite establecer valores por defecto del dibujo de implantación del armario, como la escala de inserción de la implantación de componentes, la configuración de las referencias numéricas y las asignaciones de capas.
Buscar
 Comando:  AEPANELCONFIG
La opción Configuración del armario guarda los parámetros como valores de atributo en un bloque no visible denominado WD_PNLM. En cualquier comando de implantación física, si este bloque no está presente en el dibujo actual, aparece un cuadro de mensaje que solicita permiso para insertar el bloque. La posición del bloque no resulta importante.
Numeración de elementos
Permite especificar el número o letra que se utilizará como el primer número de elemento. AutoCAD Electrical toolset gestiona los números de elemento en todo el dibujo o en todo el proyecto (en muchos dibujos), de manera que siempre se aplique el mismo número a componentes idénticos.
Referencia numérica
Configurar
Permite abrir un cuadro de diálogo para establecer el tipo de marcador de referencia numérica (círculo, elipse, polígono, texto), el tamaño del marcador, el margen y el espacio de texto.
Aplicar a todas las referencias numéricas del dibujo activo
Si esta opción está activada cuando se pulsa Aceptar, todas las referencias numéricas existentes del dibujo se actualizarán para coincidir con los parámetros de la referencia numérica actual.
Capas de implantación de componentes
Permite abrir el subcuadro de diálogo Capas de componentes del armario para establecer las capas de componentes del armario, las capas de gráficos no textuales y las capas de etiquetas identificativas. Las capas de implantación del armario funcionan de la misma manera que las capas de esquema de AutoCAD Electrical toolset. Cuando AutoCAD Electrical toolset inserta una implantación de componentes, esta se modifica al instante para hacerla coincidir con el esquema de capas configurado en este cuadro de diálogo.
Espaciado por defecto para varias inserciones
Permite especificar el espaciado de las distancias x e y para varias inserciones de implantación de componentes.
Inserción de implantación de componentes
Permite especificar la escala de inserción por defecto para símbolos de implantación del armario. También permite especificar si se insertan los dibujos de plantilla de atributo y la escala que se va a utilizar.
Puede configurar el parámetro para que se añadan atributos visibles a cualquier implantación de componentes automáticamente al insertar dicha implantación de componentes. Al usar representaciones de implantación de componentes no inteligentes se pueden insertar atributos de AutoCAD Electrical toolset inteligentes añadidos automáticamente de forma simultánea.
Existen cinco dibujos de plantilla de atributo:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
implantaciones de componentes
wd_ptag_addattr_trm.dwg
anotaciones de la borna
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
borna con número de cable como número de borna
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
Si existe la plantilla de atributo adecuada, se llevan a cabo los siguientes pasos cuando se inserta una implantación del armario.
  1. Recopile y halle la media de los objetos que conforman la implantación de componentes para localizar su centro.
  2. Inserte la plantilla de atributo en el centro calculado de la implantación de componentes.
  3. Asegúrese de que no existen atributos duplicados. Si se encuentran atributos duplicados, se mantiene el atributo de la implantación de componentes.
  4. Vuelva a crear el bloque de los atributos añadidos con la implantación de componentes insertada.
  5. Añada los datos de esquema a la implantación de componentes. Si existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos de atributo. Si no existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos extendidos invisibles.
Desactive la casilla Activado si no desea que AutoCAD Electrical toolset busque el dibujo de plantilla de atributo. Si está activada la opción, seleccione un factor de escala 1.0 para realizar la inserción tal cual, o seleccione una escala a una altura de texto específica.
Referencia de desfase XYZ de informe de la conexión de cables del armario
Permite especificar el valor de desfase de X, Y o Z utilizado en el informe Conexión de cables del armario. Si los símbolos de implantación de componentes contienen atributos X?TERMxx, su ubicación de conexión de cables XYZ se incluye en el informe y se desfasa de acuerdo con estos valores.
Formato: texto de conexión de cables del armario
Utilice el botón Configurar para definir el formato de texto de la conexión de cables por defecto utilizado por la función Anotación de cable.
