Acerca de la herramienta Conversión de reemplazo de bloques y atributos
Es posible realizar reemplazos de bloques en todo el dibujo o en todo el proyecto mediante una hoja de cálculo de Microsoft Excel definida por el usuario y una biblioteca de símbolos relacionada con AutoCAD Electrical toolset a la que se hace referencia. La hoja de cálculo realiza una búsqueda para cada nombre de bloque y encuentra el bloque nuevo correspondiente. Cada dibujo de bloque nuevo se extrae de la biblioteca de símbolos de AutoCAD Electrical toolset y se inserta en el dibujo (con la escala y la rotación necesarias). La hoja de cálculo se comprueba para copiar los valores del atributo antiguo en los nombres nuevos correspondientes en un bloque insertado recientemente. Este proceso continúa en el dibujo y finaliza cuando ya no quedan más nombres de bloque. Si se selecciona el modo de proyecto completo, continúa automáticamente en el siguiente dibujo.
La hoja de cálculo de asignaciones tiene dos partes: valores por defecto de asignación de atributo y asignación de nombre de bloque. Cada sección es una hoja dentro de la hoja de cálculo y debe seguir un formato de columna definido. Las hojas deben respetar el orden, donde la hoja 1 define la asignación del atributo y la hoja 2 define la asignación del bloque.
Valores por defecto de asignación de atributos
Asignación general de los nombres de atributos antiguos a los nombres de atributos nuevos para que los valores antiguos de los bloques se puedan copiar en el bloque inteligente intercambiado de AutoCAD Electrical toolset.
Asignación de nombre de bloque
Permite asignar nombres de bloque específicos o con comodines a los bloques nuevos de AutoCAD Electrical toolset para utilizarlos durante el intercambio de instancias de bloque. Cada fila de esta hoja de cálculo es un registro de asignación de intercambio de nombre antiguo por nombre nuevo.
El proceso de reemplazo de bloques genera un archivo de registro de los resultados. Se crea el archivo de registro ({projectname}_cnv.log) en la misma carpeta que el archivo de proyecto .wdp. Se proporciona información de las siguientes condiciones:
  • Problemas al buscar/abrir hojas de cálculo de asignaciones
  • Problemas al insertar un bloque WD_M (si no estaba insertado previamente)
  • Nombre del bloque heredado no asignado a un bloque de AutoCAD Electrical toolset.
  • Bloque de AutoCAD Electrical toolset no encontrado en la ruta de búsqueda de la biblioteca.
  • Problema al insertar un bloque de AutoCAD Electrical toolset
  • Nombre del atributo heredado no asignado.
Formato de la hoja de asignación de atributo
Columna A/nombre de atributo antiguo
Etiqueta de atributo encontrada en la inserción de un bloque heredado que no pertenece a AutoCAD Electrical toolset. Se admiten caracteres comodín y puntuación de estilo AutoLIPS para este tipo de caracteres.
Columna B/nombre de atributo de AcadE
Nombre de etiqueta de atributo encontrado en la inserción de bloque de AutoCAD Electrical toolset. Se admiten caracteres comodín y puntuación de estilo AutoLIPS para este tipo de caracteres.
Formato de la hoja de asignación de nombre de bloque
Columna A/nombre de bloque antiguo
Nombre de la inserción de bloque heredada que no pertenece a AutoCAD Electrical toolset. Se admiten caracteres comodín y puntuación de estilo AutoLIPS para este tipo de caracteres.
Columna B/nombre de bloque de AcadE
Nombre de bloque de AutoCAD Electrical toolset para usar como reemplazo en todos los casos de coincidencia en la consulta de bloque en las columnas A y C.
Columna C/expresión de filtrado
Opcional. Expresión de AutoLISP, o definición de atributo, que el programa utiliza junto con la columna A para consultar la tabla para buscar la entrada de asignación correcta de un determinado nombre de bloque para realizar un intercambio.
Columna D/multiplicador de escala
Si está en blanco, se intercambia el bloque nuevo con la misma escala que el bloque existente al que reemplaza. Si este campo no está en blanco, la escala del bloque intercambiado aumenta o disminuye en función del valor multiplicador del campo.
Columna E/desfase X-Y
Si está en blanco, se intercambia el bloque nuevo a la misma coordenada XY que el bloque existente al que reemplaza. Si no está en blanco y se encuentra en el formato de un par de coordenadas, las inserciones del bloque intercambiado se desfasan del origen del bloque original según la cantidad XY.
Columna F/modificaciones de nombre de atributo
Define la asignación de un atributo específico Antiguo= Nuevo que no se define en la hoja 1 o que modificará la información que encuentre en la hoja 1. Se admiten entradas múltiples en este campo con la siguiente sintaxis: Antiguo1=Nuevo1;Antiguo2=Nuevo2.
Columna G/modificaciones de valor de atributo
Define los valores específicos del atributo para insertarlos en los atributos intercambiados recientemente. Se admiten entradas múltiples en este campo con la siguiente sintaxis: Nuevo1=valor1;Nuevo2=valor2. Cualquier entrada de "Nuevo1=" borra el valor del atributo.
