AutoCAD Electrical toolset dispone de un par de archivos de soporte que contienen información sobre el tamaño del cable y el tamaño de la canaleta: los archivos .wdw y .ww1. Estos archivos son archivos de texto sencillos que pueden editarse con cualquier editor de texto como, por ejemplo, WordPad.
El archivo .WDW contiene la información del cable. Puede haber un archivo distinto para cada proyecto. Cree un archivo nombreproyecto.wdw y colóquelo en el mismo directorio que el del archivo de proyecto (.WDP). Para utilizar el mismo archivo en todos los proyectos, cree o modifique el archivo DEFAULT.WDW de la carpeta USER. En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del proyecto y seleccione Parámetros para localizar la ruta completa.
Debe existir una línea independiente en el archivo para cada capa de cables de AutoCAD Electrical toolset. La línea incluye tres campos, separados por un punto y coma. El primer campo es el nombre real de la capa de cables que se utiliza en el dibujo. El segundo es la descripción de la cabpa de cables. Esta descripción se utiliza en la herramienta Etiquetas de color/calibre de cable de AutoCAD Electrical toolset. El tercer campo corresponde al tamaño del cable.
Por ejemplo, si tuviera una capa de cable denominada 14_RED_THHN y quisiera que en la etiqueta de color/calibre se leyera #14AWG RED para esta capa, y el cable propiamente dicho tuviera un diámetro de 0.0087, la línea del archivo .WDW sería:
14_RED_THHN;#14AWGRED;0.0087
El archivo .WW1 contiene la información de la canaleta. Puede haber un archivo distinto para cada proyecto. Solo debe crear un archivo nombreproyecto.ww1 y colocarlo en el mismo directorio que el del archivo de proyecto (.WDP). Si desea utilizar el mismo archivo para todos los proyectos, cree o modifique el archivo DEFAULT.WW1 de la carpeta USER (en el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Parámetros para obtener la ruta completa).
El archivo debe contener una línea independiente para cada canaleta. Cada línea incluye dos campos. El primero es el tamaño de la canaleta que se muestra en el cuadro de diálogo Marcador de canaleta. El segundo campo contiene el tamaño de la canaleta (la sección cruzada interna de la canaleta), de modo que AutoCAD Electrical toolset pueda determinar el aspecto de la canaleta una vez que haya sumado todos los tamaños de diámetro de los cables (que se obtienen del archivo .WDW). Por ejemplo, si tiene una canaleta de 1 pulgada con un diámetro interno de 0.8, que da lugar a una sección cruzada de 0.5024, la línea del archivo .WW1 es:
1";0.5024
