Defina las capas utilizadas para los componentes, atributos y los números de cable.
Buscar
Comando:
AEPROPERTIES
En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, haga clic en la ficha Formato de dibujo. En la sección Capas, haga clic en Definir.
Propiedades del dibujo. (Para cambiar los parámetros por defecto del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Estos parámetros se aplican a otros dibujos nuevos). En la ficha Formato de dibujo, en la sección Capas, haga clic en Definir. Los nombres de capa que seleccione, AutoCAD Electrical toolset los utilizará para insertar las piezas de números de cables y símbolos de componente. La capa que se esté utilizando en un momento determinado no es relevante. Si el nombre de capa especificado no existe cuando AutoCAD Electrical toolset debe insertar algún elemento en dicha capa, AutoCAD Electrical toolset creará esa capa al instante.
Muestra los nombres de capa. Escriba los nombres de capa en los cuadros de edición. Una entrada en blanco inserta dicha categoría en la capa actual. Es posible vincular múltiples categorías al mismo nombre de capa (introduzca el mismo nombre de capa en varios cuadros de edición).
Cuando se inserta un componente de esquema, los gráficos del bloque se insertan en la capa especificada en el cuadro Gráficos no textuales. El texto de atributo del bloque se desplaza automáticamente a las capas especificadas en el resto de cuadros basándose en la función de atributo.
Gráficos no textuales |
Nombre de capa para todos los gráficos sin atributos de un símbolo |
Etiquetas de componente |
Nombre de capa para todas las etiquetas de nombre de componente principal y secundario (por ejemplo: "CR101") |
Etiquetas fijas |
Nombre de capa para etiquetas de componentes que son fijas y no variarán si el comando para volver a etiquetar las procesa. |
Descripción |
Nombre de capa para el texto de descripción funcional de principal (ejemplo: "RELÉ PRINCIPAL") |
Descripción (secundario) |
Nombre de capa para el texto de descripción funcional de contacto secundario (copia de la descripción del principal) |
Referencia cruzada |
Nombre de capa para el texto de referencia cruzada de principal |
Referencia cruzada (secundario) |
Nombre de capa para el texto de referencia cruzada de secundario |
Números de polo |
Nombre de capa para el texto del número de polo de borna |
Instalación/posición |
Nombre de capa para el texto del código de instalación y posición opcional |
Posiciones |
Nombre de capa para el texto de posición de interruptor |
Texto variado |
Nombre de capa para el resto de anotaciones de componente |
Líneas de enlace de trazos |
Nombre de capa para las líneas de trazos que pueden insertarse para mostrar varios componentes entrelazados |
Cuadro de posición |
Nombre de capa para los cuadros de posición |
Inutilizar |
Si un nombre de capa determinado ya existe, utilice esta opción (Inutilizar/reutilizar) para ocultar (inutilizar) todos los atributos de la capa. Por ejemplo, para ocultar todo el texto de referencia cruzada de secundario, seleccione Inutilizar junto al cuadro de edición Referencia cruzada (secundario). También puede utilizar el comando CAPA de AutoCAD para realizar esta operación. |
Aplicar solo a entidades en la capa "0" |
Cuando AutoCAD Electrical toolset inserta un componente, desplaza las piezas del símbolo a las capas de categoría de la lista de este cuadro de diálogo. Si desea que un atributo o los gráficos de un bloque de símbolos eléctricos específico no se desplacen a las capas definidas de AutoCAD Electrical toolset, cree su propio símbolo con los objetos de alguna capa que no sea la 0 y, a continuación, seleccione este cambio. |
Muestra las capas de números de cable.
Números de cable |
Nombre de capa para los números de cable normales |
Copias de cables |
Nombre de capa para copias de número de cable adicionales |
Números fijos |
Nombre de capa para números de cable fijos que no varían al renumerar otros cables |
Borna/señal |
Nombre de capa para copias de números de cable que forman parte de un símbolo de flecha de señal o de terminal |
Si la capa actual es BORDE, cuando se utiliza el menú de símbolos de AutoCAD Electrical toolset para insertar un selector de dos posiciones. Las líneas y círculos del símbolo del interruptor se dirigen automáticamente a la capa SYMS, la etiqueta de componente a la capa TAGS, el texto de descripción a DESC, el texto de la posición del interruptor a POS, etc. Si se inserta un número de cable nuevo como consecuencia de que el interruptor corta un cable numerado existente, dicho número de cable se dirigirá automáticamente a la capa WIRENO. Todo esto se produce de manera automática mientras la capa BORDE es la actual.
