Tabla de conversión de IGESIN (AutoCAD Mechanical Toolset)
La siguiente tabla muestra las entidades IGES que el comando IGESIN importa.
Entidad IGES Importada como ¿Es compatible con IMPORTARIGES?
100 - Entidad de arco circular Arco o círculo
104 - Entidad de arco cónico Elipse o spline
104:0,1 - Elipse Elipse
104:2,3 - Parábola, hipérbola Spline
106:11 - Ruta lineal Polilínea
106:12 - Ruta lineal Spline (si se ha especificado una matriz de transformación), polilínea (si es plana) o polilínea 3D (si no es plana).
106:13 Polilínea 3D
106:40 - Línea de referencia Líneas o parte de una cota
106:63 - Curva plana cerrada simple Spline (si se ha especificado una matriz de transformación), polilínea (si es plana) o polilínea 3D (si no es plana).
108:0 - Plano (sin delimitar) Superficie
108:-1,1 - Plano (limitado) Superficie
110:0 - Línea Línea
110:1 - Línea semidelimitada Rayo
110:2 - Línea sin límites LíneaX
112 - Curva paramétrica Spline
114 - Superficie paramétrica Superficie
116 - Punto Punto
118:0,1 - Superficie reglada Superficie
120 - Superficie de revolución Superficie
122 - Cilindro tabulado Superficie
123 - Dirección Se aplica cuando se procesan otras entidades
124 - Matriz de transformación Se aplica cuando se procesan otras entidades
126:0-5 - Curva B-spline racional Spline
128:0-9 - Superficie B-spline racional Superficie
130 - Curva de desfase Spline
140 - Superficie de desfase Superficie
141 - Entidad de contorno Nada
143 - Superficie de contorno Superficie (con recorte aplicado, no asociativa)
144 - Superficie recortada Superficie (con recorte aplicado, no asociativa)
186 - Objeto BRep sólido múltiple (MSBO) Sólido 3D
190:0,1 - Superficie plana Se aplica al procesar el tipo de entidad 186.
192 - Superficie cilíndrica circular derecha Se aplica al procesar el tipo de entidad 186.
194 - Superficie cónica circular derecha Se aplica al procesar el tipo de entidad 186.
192 - Superficie toroidal Se aplica al procesar el tipo de entidad 186.
202 - Cota angular Cota angular de 3 puntos
206 - Cota de diámetro Cota de diámetro
212 - Notas generales Texto o textoM
214 - Directriz Directriz (si es independiente), cota (si es dependiente)
216 - Cota lineal Cota girada
218 - Cota por coordenadas Cota por coordenadas
222 - Cota de radio Cota de radio
230:0 - Área de sección (sombreado estándar) Sólida (si el contorno es 106:63 con 3 o 4 vértices y el patrón de relleno es '19 - Relleno sólido'), de lo contrario se omite
308: Definición de subfigura Bloque
314 - Definición del color Se aplica cuando se procesan otras entidades
402:7 - Grupo sin ordenar sin punteros posteriores Grupo
406:3 - Definición de niveles Capa
406:15 - Nombre de propiedad Se aplica cuando se procesan otras entidades
408 - Ejemplar de subfigura singular Referencia a bloque
502 - Lista de vértices Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186.
504 - Lista de aristas Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186.
508 - Bucle Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186.
510 - Cara Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186.
514 - Vaciado Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186.
