Obtenga información acerca de las herramientas de dibujo específicas de AutoCAD Mechanical toolset y cómo pueden acelerar las tareas de dibujo típicas para los dibujos de fabricación.
Puede aprender a dibujar líneas de centro, líneas de construcción, líneas simétricas y líneas de sección con los comandos de AutoCAD Mechanical toolset. También puede aprender a insertar piezas normalizadas de la biblioteca de contenido y generar proyecciones de diferentes vistas ortogonales. Además, el vídeo resalta las diferencias entre la administración de capas de AutoCAD y la administración de capas de AutoCAD Mechanical toolset.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2015, pero seguirá siendo válido para el AutoCAD Mechanical 2020 toolset.
| Indicador de fecha y hora | Comentario |
| 00:06 |
Bienvenido a otro vídeo de introducción de AutoCAD Mechanical toolset. Ahora explicaremos algunos comandos de dibujo de AutoCAD Mechanical toolset con lo que mejoraremos este dibujo para que tenga este aspecto. Al final, tendremos una vista superior y una vista en sección del prensaestopas. También se familiarizará con el uso de capas en AutoCAD Mechanical toolset. |
| 00:24 |
Vamos a empezar. Comenzaré por añadir una línea de centro. Se hace clic en el comando, se seleccionan el punto inicial y final... y aquí tenemos una línea de centro. El comando que acabamos de utilizar es específico de AutoCAD Mechanical toolset. Ofrece una gran ventaja. ¿Ha observado que se ha creado automáticamente la capa de la línea de centro? Ahí es donde AutoCAD Mechanical toolset inserta toda las líneas de centro. Ya no tendrá que crear ni cambiar las capas usted mismo. AutoCAD Mechanical toolset se encarga de toda la administración de capas. |
| 00:56 |
Ahora, supongamos que desea cambiar las propiedades de todas las líneas de centro a la vez o renombrar la capa a la que se refieren. Solo tiene que hacer clic en el botón de administración de capas de Mechanical en la cinta de opciones o escribir AMLAYER en la línea de comando. Por cierto, las letras A y M se refieren a AutoCAD Mechanical toolset. Tenga en cuenta que aunque cambie el nombre de la capa de líneas de centro, todas las líneas de centro permanecerán dibujadas en esta capa. |
| 01:23 |
Ahora les mostraré otra operación de dibujo muy práctica: las líneas de construcción. Crear el dibujo es mucho más fácil si las utiliza. AutoCAD Mechanical toolset proporciona numerosas opciones entre las que elegir. Esto significa que no tenemos que limitarnos a los comandos que ya conoce de AutoCAD. Por supuesto, puede seguir utilizando los comandos de AutoCAD, ya que AutoCAD Mechanical toolset se basa en AutoCAD. Los comandos de AutoCAD Mechanical toolset suelen ser algo más potentes y ofrecen más opciones para los dibujos mecánicos. Veamos qué sucede cuando se selecciona la opción Automático. Queremos que las líneas de construcción sean horizontales y apunten a la derecha. Seleccionamos el dibujo, se pulsa Intro y listo. Todas las líneas de construcción de AutoCAD Mechanical toolset se dibujan automáticamente en una capa reservada para las líneas de construcción. Solo es necesario un clic para ocultarlas o mostrarlas de nuevo. Si se desea suprimirlas posteriormente, solo hay que hacer clic aquí. |
| 02:27 |
Gracias a las líneas de construcción, no hemos tardado demasiado en crear los contornos básicos de la vista superior. A continuación, añadiremos una marca de centro en el círculo. Seleccionamos la opción “Líneas de centro cruzadas en agujeros” del menú desplegable Línea de centro y seguimos las instrucciones de la línea de comando. En un instante hemos creado líneas de centro con la longitud de ramificación correcta con respecto al círculo de acuerdo con la norma que hemos elegido para el dibujo. Ya no es necesario calcularlas ni dibujar o recortar las líneas manualmente. Observe la capa en la que se encuentran las líneas de construcción. No hemos cambiado las capas antes de crear las líneas de centro, pero gracias a la administración automática de capas de AutoCAD Mechanical toolset, se encuentran en la capa correcta. |
| 03:14 |
Continuemos para añadir dos agujeros pasantes de 8 mm. En lugar de dibujar círculos, insertaremos los agujeros desde la biblioteca de contenido. Seleccionamos el tipo de agujero, la vista, el punto de inserción y el tamaño. Es mucho más que un círculo. Por ejemplo, se puede hacer clic en Vista inteligente para generar la vista frontal. Por último, reflejaremos en simetría el agujero en el otro lado. Especificamos la línea de simetría y listo. |
| 04:04 |
En el siguiente paso, dibujaremos la pared interior de la pieza. Para ello trabajaremos con líneas simétricas. En primer lugar, seleccionamos la línea de centro que define el eje de simetría. A continuación, dibujaremos una mitad de la pared mientras la otra mitad se crea automáticamente. Después proyectamos la pared interior en la vista superior de la pieza. Insertamos dos líneas de construcción más y dibujamos el círculo. Pero, a ver, el círculo debe dibujarse como una línea oculta. En AutoCAD Mechanical toolset no es necesario cambiar el tipo de línea para indicar que está oculta. En lugar de ello, se debe crear una situación oculta y elegir los objetos que se encuentran en la parte superior. Esta función es muy útil, especialmente cuando se trata de piezas más complejas. Solo hemos aplicado la situación oculta en la parte superior de la vista. Ahora vamos a cambiar la vista a una vista en sección. Y para eso no necesitamos líneas ocultas. |
| 05:05 |
Empezamos dibujando una línea de sección. Seleccionamos los puntos finales de la línea de sección y la posición para etiquetar la vista en sección. Por último, añadimos un sombreado. Seleccionamos el tipo de sombreado y hacemos clic en las áreas en las que queremos insertarlo. Ya está, hemos terminado. Si desea obtener más información acerca de AutoCAD Mechanical toolset, puede ver otro vídeo de introducción o investigar utilizando los comandos. |
